睡眠
如何得到电机实际转速
Pages: 1/3 Go
adidas
180 个
332 点
1383 分
在线时间: 305(小时)
查看adidas的
发表于: 2008-10-16 22:25
PLC+变频器+电机(注电机不带编码器),
如果想得到电机的实际转速,能否实现?如何来实现?
求助,谢谢!
勇闯天涯
查看勇闯天涯的
发表于: 2008-10-16 22:43
不用编码器,测量马达的实际转速,我推荐两种方法:
1.用一个铁磁接近感应器感应转子的转速,价格低廉
2.用测速马达输出模拟信号,通过A/D转换后传给PLC
建议使用方法1,不仅价格低廉,只需要PLC到一个输入点即可,而且测量出来的速度比较准确
下载积分:+2(adidas) 热心助人!
qumin000017
141 个
309 点
1361 分
在线时间: 85(小时)
查看qumin000017的
发表于: 2008-10-16 22:50
可以,一个U型光电,一个速度控制器,一个程式,注;(三菱的PLC)高速几数器是X0——X5专用输入点,
kgb156tv
查看kgb156tv的
发表于: 2008-10-17 08:28
我是新手,学习了!
yyhexf
714 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-10-17 10:30
三菱变频器有10V输出,可监控转速。不用另外再想办法。
wazhfs
有压力才有更好未来
249 个
265 点
607 分
在线时间: 218(小时)
查看wazhfs的
发表于: 2008-10-17 13:52
QQ:26573115
勇闯天涯
查看勇闯天涯的
发表于: 2008-10-17 14:29
不同意4楼和5楼的说法,变频器的10V输出是频率信号,
正常情况下频率和转速成正比,实际转速的确可以参照频率信号
但在某些意外故障(例如马达烧坏等)情况下,虽然有频率信号,但马达没转,实际转速是零。这时就行不通了
2楼的说法和我在1楼说的方法1有着异曲同工之妙,只是感应器的选型不尽相同,但原理是一样的
依4楼和5楼同志所言,用10V输出来反馈,但要加A/D模块,A/D模块与感应器的成本相差多少你们可以自己去算一下
所以说,无论是从可靠性、还是从成本上看,这个方法都是很不实用的。
作为一个设计人员如果这个都不去考虑,老板迟早会亏本
下载积分:+2(zhangshichao) 热心助人! 讲得很令人信 ..
草原牧人
学必真,行必果……
272 个
412 点
1984 分
在线时间: 956(小时)
查看草原牧人的
发表于: 2008-10-17 14:56
我向大家提一个问题;按一、二楼的测速方法,使用光电或接近开关是否存在频率的响应问题???
勇闯天涯
查看勇闯天涯的
发表于: 2008-10-17 17:28
回复7楼:
麻烦你自己先做个试验之后,再回来看一下你在7楼提的问题好吗?
别忘了编码器内部也是光电感应的,这一点请仔细阅读编码器原理之类的书籍
用U型光电感应器不会有问题,而且可以搞多齿的,那样测速精度比较高
接近开关感应四齿的我用过,没问题,四齿以上我也没试过
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2008-10-17 18:51
,接近和光电都可以,只要现场安装没有问题就行
5,6,10,20,30齿的转轮,我们都用过,成本超低,而且还可以做装两个光电的话,可以做到正反转区分,数据加减,能满足工程需要的话,何乐而不为?
我们还用一个断锯条退火打平后,做过一个自用磨床的Y轴移动长度的检测,当然精度足足有余,挻好用的,精度够用,具体什么方式和用什么料,还是依现场实际需求为准吧,这是我个人认于的,不要骂啰..........
[ 此帖被张平全在2008-10-17 18:59重新编辑 ]
alent
只要努力,一切皆有可能!
308 个
417 点
3242 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的
发表于: 2008-10-17 19:12
采用感应开关比较好一点,我公司是采用这种
下载积分:+1(adidas) 谢谢!能告知具体型号吗?
yyhexf
714 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-10-17 19:21
哪有这么多事,一块换算好面板的电压表就够.
Pages: 1/3 Go
如何得到电机实际转速
