zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 467 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3083 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-10-12 21:35
引用第9楼boy于2008-10-12 19:54发表的  :
你用的是不是直流的,请却认一下。如是请换交流的试一下。
固态继电器是直流控制交流的.AC24~380V都可以控制
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 467 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3083 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-10-12 21:39
引用第11楼下大雨于2008-10-12 21:05发表的  :
感觉是楼主的控制部分电压问题,这种环境下使用固态不经济且容易坏,频繁启动还是接触器加个半妙时间延时比较好。
固态继电器可以控制电压是在AC24~380V,而且固态继电器不是用在频繁通断的场合吗?至于经济呢?  比接触器贵不了多少.总比我15天换一个交流接触器经济多了.问题现在是不买了用不上,不知道是什么原因???
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 467 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3083 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-10-12 21:44
引用第6楼陈清学于2008-10-12 19:41发表的  :
我没有试过但是我觉得是固态继电器坏了,不如换一个试试。
如果是坏了的话,为什么我拿他来控制日光灯又可以正常控制呢?,这让我感到不解~~~~~~~~!!!
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 416 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2454 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-10-12 21:45
最好不要用固态继电器控制电机,因为输出电压波形会发生畸变(可控硅特性所致),并且很多谐波,用示波器测电机两端电压波形就明白。
yyhexf
发帖数量: 714 个
工控威望: 555 点
下载积分: 2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-10-13 09:13
我想楼主的问题在于压力表触点抖动,解决了这个问题,接触器应该没问题。
yyhexf
发帖数量: 714 个
工控威望: 555 点
下载积分: 2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-10-13 09:37
我画了个图,你看看。
wj800220
爱好工控!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1330 个
工控威望: 1824 点
下载积分: 15701 分
在线时间: 77(小时)
查看wj800220的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-10-13 10:25
用这个要考虑压降问题!
chenlf
发帖数量: 239 个
工控威望: 529 点
下载积分: 724 分
在线时间: 1160(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2008-10-13 11:56
是可以控制的,但要用控制电感性负载的SSR。增强型的
ysqbart
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ysqbart的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2008-10-13 14:40
应该可以吧
xingtaig
发帖数量: 279 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1992 分
在线时间: 801(小时)
查看xingtaig的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2008-10-13 18:46
楼主应该注意,固态继电器输出波形不是正弦波.
天玉月
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看天玉月的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2008-10-13 19:37
我也碰到过固态继电器第一次可以控制,后来就不行了找不到原因。结果还是用好品牌的中继替代了。但用光电偶合器试了肯定是好的响应速度快但成本高。
buyiwuxi
发帖数量: 460 个
工控威望: 274 点
下载积分: 3024 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2008-10-13 19:49
学习来,
