  • Pages: 2/2     Go
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 416 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2266 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-10-14 11:29
学习了!
guanying14
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看guanying14的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-10-14 20:33
乌龟船长
发帖数量: 1212 个
工控威望: 7635 点
下载积分: 1255 分
在线时间: 2677(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-10-16 08:05
【【【【转帖】】】---------固态继电器(Solid state Relay, SSR)是一种由固态电子元件组成的新型无触点开关,利用电子组件(如开关三极管、双向可控硅等半导体组件)的开关特性,达到无触点、无火花、而能接通和断开电路的目的,因此又被称为固态继电器;无触点开关继电器;。相对于以往的继电器;线圈继电器;簧片触点式继电器;继电器(Electromechanical Relay, EMR),SSR没有任何可动的机械零件,工作中也没有任何机械动作,具有超越电磁继电器的优势,如反应快、可靠度高、寿命长(SSR的开关次数可达每秒108次,比一般电磁继电器的次数高出几倍)、无动作噪声、耐震、耐机械冲击、具有良好的防潮防霉防腐特性。这些特点使SSR在军事、化工、和各种工业民用电控设备中均有广泛应用。
    固态继电器的控制信号所需的功率极低(节能),因此可以用弱信号控制强电流。同时交流型的SSR采用过零触发技术,使SSR可以安全地用在计算机输出接口,不会像电磁继电器那样产生一系列对计算机的干扰,甚至会导致严重当机。比较常用的是DIP封装的型式。控制电压和负载电压按使用场合可以分成交流和直流两大类,因此会有DC-AC、DC-DC、AC-AC、AC-DC四种型式,它们分别在交流或直流电源上做负载的开关,不能混用.目前市场主流产品是DC-AC(直流控交流
tanjun7893
发帖数量: 135 个
工控威望: 235 点
下载积分: 509 分
在线时间: 77(小时)
查看tanjun7893的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-10-18 15:31
固态继电器的最大优点就是没有机械触点,所以寿命长、可靠性高、响应快
wxchs
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wxchs的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-10-19 22:44
固态继电器的优势是无触点频响快,因其制造成本及散热要求,目前广泛应用于在加热主回路中替代接触器或可控硅。楼主的意思可能是在控制回路中,小功率的固态继电器在动作可靠性和响应速度及寿命上,完全可以替代普通继电器,但目前在成本上没有一点优势!
至于一般电机拖动,接触器完全可以胜任。若要频繁起动或变速,变频器是最好选择。
kawasakilu
发帖数量: 291 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-10-20 19:47
固态继电器说白了就不是继电器。它就是个大功率的半导体元件,给它适当的信号,内部就导通。相对普通继电器来说开关速度快是最大的优点。
yang6005
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yang6005的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-10-20 19:59
看一楼说的,不太明白,往下看后有所了解。
golden22
发帖数量: 83 个
工控威望: 226 点
下载积分: 761 分
在线时间: 15(小时)
查看golden22的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2008-10-20 20:56
呵呵。。。学习了
  • Pages: 2/2     Go
