工控玩家
澧县电气自动化
发帖数量: 528 个
工控威望: 778 点
下载积分: 975 分
在线时间: 608(小时)
查看工控玩家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-04 18:43
我们厂有个白光V606EM10的屏,本来好好的,后来被人动过,就没有程序了,是不是这种屏不接电脑也能把程序删掉?
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 467 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3083 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-04 20:48
传个图片上来看看
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
halahul
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看halahul的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-04 20:56
估计灌有程序的芯片被换了。
ganggang
发帖数量: 76 个
工控威望: 290 点
下载积分: 29902 分
在线时间: 266(小时)
查看ganggang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-05 13:26
应该是把程序删掉了!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1035 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-05 15:55
可以吧,只要懂的人, 他就可以帮你把程序清了
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1035 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34449 分
在线时间: 466(小时)
5楼  发表于: 2008-10-05 15:55
我记得后面他有个电池吧,可能那个电池没有电后一段时间后他就会程序丢失了
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2455 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6733 分
在线时间: 3562(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-10-05 19:34
没遇到过这样的现象。如果那个人不是用编程设备将屛的程序清除了。
只能是将硬件搞坏了。例如储存程序的芯片。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6663 个
工控威望: 38475 点
下载积分: 19996 分
在线时间: 9912(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-10-05 20:27
首先,灌有程序的芯片有数十个引脚,且不通过Hakko无法购买配件,是没有人为了清空程序这样去换芯片的。
其次,Hakko的屏无需通过PC就可以清空程序,至于如何清空,为了保护客户利益,请请教您的Hakko的代理商。
最后,Hakko的程序保存在Flash中,无需电池保护,电池的作用是保存SRAM中的数据(主要是趋势,配方数据)以及为内部时钟供电。
以上~~~
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1035 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34449 分
在线时间: 466(小时)
8楼  发表于: 2008-10-24 20:10
楼上说得很详细与专业,能帮我说下, 怎么与电脑联机 吗?
海洋一舟
发帖数量: 299 个
工控威望: 411 点
下载积分: 1559 分
在线时间: 331(小时)
查看海洋一舟的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-10-30 16:18
我刚接触白光屏,请大家多多发表意见
