人生
关于单开关控制计数器问题
playb0y
查看playb0y的
发表于: 2008-09-19 19:50
最近设备更改需要,开关瞬间动作时PLC内部计数器开始计数,而开关为常开状态,常闭时开关计数器不计数,请问程式该怎么实现?????先谢谢大家了!!!
a888888
403 个
477 点
4534 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2008-09-19 20:31
你可以用该开关的上升沿来记数,就可以了
a888888
403 个
477 点
4534 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2008-09-19 20:33
你可以用该开关的上升沿来驱动记数器啊!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6679 个
38491 点
21525 分
在线时间: 9942(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-09-19 21:23
因为计数器本身就是需要脉冲动作方可计数,而脉冲动作就是瞬间的开关动作。
因此您的要求实际上就是标准的计数器的使用。
以上~~~
周影
查看周影的
发表于: 2008-09-20 00:14
同意楼上的
liujunjie
查看liujunjie的
发表于: 2008-09-20 00:50
正常使用计数器就对了
雪花飘飘
2456 个
2054 点
6738 分
在线时间: 3564(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-09-20 03:22
同意三楼的。
yerong
1966 个
2176 点
11504 分
在线时间: 912(小时)
查看yerong的
发表于: 2008-09-20 12:39
看各个plc厂家了。 一般直接用就好了,不行的话加上升沿就行了
playb0y
查看playb0y的
发表于: 2008-09-21 22:58
先谢谢各位的指点。我也曾考虑用开关的上前沿,但是在编程的时候,软件的开关上前沿功能是灰色的,再者我实际在计数器的前面己经加了一个脉冲M8012 (0、01秒),他的实际作用是把计数器作为时间计数器使用的,请问是不是所有的PLC都支持开关上前沿指令的,我用的比较低级的士林PLC
,谢谢高手指点!!!
ydc820
560 个
625 点
1644 分
在线时间: 894(小时)
查看ydc820的
发表于: 2008-09-21 23:57
你的PLC可以寿终正寝了,没微分指令.
不过编个普通常开到你的计数端可满足你要求了
关于单开关控制计数器问题
