爱情
USB转232
工控玩家
澧县电气自动化
528 个
778 点
975 分
在线时间: 608(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2008-09-16 22:07
我的电脑只有USB接口,买了一个USB转232线,也装了程序。查看电脑硬件为COM3,
有时一开机要下载程序时,这个COM3口又变得不可用了,不能下载PLC的程序。
我用的鼠标也是USB接口,是不是两个USB接口电脑无法区别呀。
我每用一次都要重装一次USB转232的驱动程序。谁能帮我呀!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1137 个
2873 点
21876 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2008-09-16 23:19
楼主把COM端口号改一下试试,改为COM1或别的,不行就换一个USB口,实在不行就更新一下驱动程序再试,顺便提醒一下楼主,鼠标和USB转串口线不是一类设备,绝对不可能无法区别。
碧海潮生
查看碧海潮生的
发表于: 2008-09-17 09:23
USB转232转换口的质量好坏差别很大,如果驱动等装好以后还是通讯不上的话,还是上网找找比较好的牌子
工控玩家
澧县电气自动化
528 个
778 点
975 分
在线时间: 608(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2008-09-17 18:39
USB转232的线接到任意一个USB口都行吗,我还没试呢。
qxm
流浪者之歌
45 个
188 点
2070 分
在线时间: 23(小时)
查看qxm的
发表于: 2008-09-18 14:05
鼠标和USB转232的线在电脑上是可以区分的,先把USB转232的线的驱动盘装在光驱内,再插好USB转232的线,系统会自动跳出安装程序,按提示操作就好了。查看电脑硬件为COM3,“我的电脑”中在“设备管理器”里通讯端口,再在其属性内端口设置的“高级。。。”,把端口号改为“COM1”再点“确定”就好了。我用的也是USB转232的线,一直都好用。
hllppyx
248 个
471 点
2083 分
在线时间: 232(小时)
查看hllppyx的
发表于: 2008-09-18 14:13
改一下端口号就可以了吧
回忆依然最美
1137 个
2873 点
21876 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2008-09-18 19:09
[quote]引用第4楼工控玩家于2008-09-17 18:39发表的 :
USB转232的线接到任意一个USB口都行吗,我还没试呢。[/quote
是的搂主,可以插到任意一个USB口上。
happyzq008
199 个
348 点
27762 分
在线时间: 113(小时)
查看happyzq008的
发表于: 2008-09-18 20:46
应该是改端口号,能够解决
tu81625205
查看tu81625205的
发表于: 2008-09-19 11:35
虚拟usb,建议修改端口号
suiyuan666
674 个
1390 点
5132 分
在线时间: 747(小时)
查看suiyuan666的
发表于: 2008-10-20 18:50
不会呀,应该是质量问题吧
wanghuhong
2 篇
1019 个
10519 点
15665 分
在线时间: 984(小时)
查看wanghuhong的
发表于: 2008-10-21 01:02
应该是质量问题吧
8186 个
10559 点
21526 分
在线时间: 3219(小时)
发表于: 2008-10-21 07:49
应该是你的USB--RS232的线得原因吧,不会和USB鼠标区分不了的,不是一个类型的设备。
我用的是USB--CIF31的线,从来没有出现过任何问题,可以连接三菱FX,A,Q,系列PLC,OMRON的CPM,C200H,CQM1H,CJ1M等系列,SIEMENS的S7-200,S7-300,S7-400系列等。
USB转232
