姚雅淇
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看姚雅淇的 主题 / 回贴
72楼  发表于: 2010-05-10 00:00
不错
jiouling
发帖数量: 128 个
工控威望: 226 点
下载积分: 914 分
在线时间: 139(小时)
查看jiouling的 主题 / 回贴
73楼  发表于: 2010-05-21 23:25
如果是FX2N的话,那你可以用编码器的ABZ任一相接在X0或X1吧,用计数器X0好像是C235
X1好像是C236
以上是原来做过的,好像有点忘记,各位还得去看手册啊
hezhibing
发帖数量: 26 个
工控威望: 139 点
下载积分: 805 分
在线时间: 42(小时)
查看hezhibing的 主题 / 回贴
74楼  发表于: 2010-05-22 10:58
有意思。。。继续发杨
wuji001
发帖数量: 217 个
工控威望: 394 点
下载积分: 689 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的 主题 / 回贴
75楼  发表于: 2010-05-24 09:06
不用计数模块 直接接x0 x1就好了  我就这样用过
wfjliling
发帖数量: 102 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2931 分
在线时间: 68(小时)
查看wfjliling的 主题 / 回贴
76楼  发表于: 2010-05-24 17:05
那位大哥能留个QQ,有时间想请教一下啊。我对伺服编程不是很熟悉的。
kaisuo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kaisuo的 主题 / 回贴
77楼  发表于: 2010-05-25 21:25
各位师傅我想问一下,PLC如何编辑编码器的程序,我是新手,刚涉及PLC,多谢赐教。
叶群
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看叶群的 主题 / 回贴
78楼  发表于: 2010-06-25 15:54
引用第7楼sjm213于2008-09-16 00:48发表的  :
编码器的接线原理
旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因此可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。
如图所示是输出两相脉冲的旋转编码器与FX系列PLC的连接示意图。编码器有4条引线,其中2条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,连接时要注意PLC输入的响应时间。有的旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地。
ykcyy
发帖数量: 367 个
工控威望: 2458 点
下载积分: 10618 分
在线时间: 158(小时)
查看ykcyy的 主题 / 回贴
79楼  发表于: 2010-06-25 19:57
哈哈,学习了,谢谢,不过我单位的编码器都是先入伺服放大器,在到PLC的。(编码器与伺服电机是一体的)
韦正良
发帖数量: 64 个
工控威望: 166 点
下载积分: 426 分
在线时间: 21(小时)
查看韦正良的 主题 / 回贴
80楼  发表于: 2010-11-21 09:37
谢了,说得很仔细
wwxosan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wwxosan的 主题 / 回贴
81楼  发表于: 2010-11-21 10:15
7楼的朋友说得很详细。。。谢谢
03281251
物竞天择,适者生存!
发帖数量: 358 个
工控威望: 562 点
下载积分: 3019 分
在线时间: 73(小时)
查看03281251的 主题 / 回贴
82楼  发表于: 2010-11-21 13:09
yangqilinasd
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yangqilinasd的 主题 / 回贴
83楼  发表于: 2010-11-21 14:09
一般编码器的电源电压为5V,所以不能直接接到PLC中。
