爱情
中间继电器问题
lixianjunjxl
查看lixianjunjxl的
发表于: 2008-09-10 16:10
中间继电器没问题,同样的线路和接线,中间继电器线圈有电压时,为什么其中一个中间继电器上的信号灯不亮呀,我量了不亮的供电电压为DC25V
ljl5130
中国工控!雄起!
419 个
490 点
2460 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2008-09-10 16:24
查发光二极管和分压电阻哦
黄猛
284 个
270 点
1415 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2008-09-10 17:29
看下发光管坏没,有电压,证明电源好的.
cjhua810812
235 个
344 点
1301 分
在线时间: 61(小时)
查看cjhua810812的
发表于: 2008-09-10 17:40
应该 没 问题 的
學如逆水行舟, 不進則退
- -lonely-wolf
buyiwuxi
460 个
274 点
3024 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-09-10 19:42
查看电源是否接反,直流存在这样的问题
zyfzxh
12 篇
6115 个
7525 点
110397 分
在线时间: 4870(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-09-10 21:40
对,正负级反过来试试!
penwengang
39 个
190 点
454 分
在线时间: 31(小时)
查看penwengang的
发表于: 2008-09-10 23:41
要看看如何接法
haitun0977
159 个
285 点
478 分
在线时间: 106(小时)
查看haitun0977的
发表于: 2008-09-11 07:55
查看电源接线是不是反了 要不直接和
旁边一样型号的互换试试
吕梁
68 个
260 点
2656 分
在线时间: 69(小时)
查看吕梁的
发表于: 2008-09-11 10:59
我估计也是电源接反了,把不亮的那只线圈上的两根线对换试一下.这件事我有碰到过.
明星
查看明星的
发表于: 2008-09-11 14:09
这样的事,没遇到
china_1ysz
97 个
213 点
839 分
在线时间: 6(小时)
查看china_1ysz的
发表于: 2008-09-11 23:13
查下电源接反没,没接反的话看看二极管是不是好的
天玉月
查看天玉月的
发表于: 2008-09-12 08:18
带发光二极管直流中间继电器有的是有极性要求的,也就是说正负极不能接反的。
中间继电器问题
