  • 3
  • Pages: 2/3     Go
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 5 篇
发帖数量: 765 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 7470 分
在线时间: 163(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2007-05-08 20:53
其实这个产品的价格不是很高。
我问了最低的才几百块钱一个而已。
不懈努力,一切皆有可能 ...
jtcsdc
蓝领—煤矿工控
精华主题: 1 篇
发帖数量: 316 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1204 分
在线时间: 227(小时)
查看jtcsdc的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2007-05-09 08:30
楼主提的主题很有代表性。
希望熟悉PLC组建以太网的朋友参加讨论。
大力支持!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9020 个
工控威望: 8716 点
下载积分: 17120 分
在线时间: 5366(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2007-05-09 09:12
好讨论.
FX建以太网我也是第一次听说,以前用Q,A是经常的
一看标题我就想很可能是在FX3U上作文章
楼主不要卖关子了,说说详细的配置看看
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 5 篇
发帖数量: 765 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 7470 分
在线时间: 163(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2007-05-09 09:14
CNS310串口服务器:
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 5 篇
发帖数量: 765 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 7470 分
在线时间: 163(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2007-05-09 09:16
CNS310是成都众山科技有限公司开发的工业级串口联网服务器。集成TCP/IP、UDP、HTTP、ICMP、IGMP、DNS、ARP、DHCP、PPPoE等众多复杂网络协议和SOCKET插口标准,提供TCP Server、TCP Client、TCP Auto、Real COM、UDP Master、UDP Slave,UDP广播、UDP组播多种工作模式,为用户的串口设备轻松实现网络功能。集成PPPoE功能使得设备能够独立连接到Internet。
基本功能  增强功能
集成TCP/IP协议栈,全透明传输
串口转10/100M 自适应以太网接口
提供RS232/485接口
集成PPPOE拨号功能,支持ADSL
支持图形化参数配置
  完善的自动重联机制,强大的数据
  通道自恢复能力
支持DNS解析,服务器端可采用固定IP或动态域名
支持DHCP,能够在局域网内自动分配IP地址
支持数据中心虚拟串口,兼容大量已有应用软件
支持点对点、点对多点、多点对多点对等  数据传输
支持本地串口升级和远程在线升级
支持300-115200宽范围波特率,支  持数据位,奇偶校验位,停止位设 置,支持硬件流控
支持串口透明通信/帧格式通信
使用UDP广播或Group组播模式可轻松实现RS485设备通过以太网互联
TCP服务器模式支持多连接,可以实现多台主机同时访问用户设备
利用维护端口可以使用TCP进行参数配置、固件升级
产品优势
提供TCP Server,TCP Client,TCP Auto,Real COM,UDP Master,UDP Slave,UDP广播,UDP组播多种工作模式
支持局域网/广域网数据传输
支持专用配置工具软件
支持IE浏览器基于Web方式配置
采用TCP连接实时检测技术,及时恢复被中断的TCP连接
数据包全透明1:1真实转换
复合式看门狗技术,永不死机
EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用
适应低温和高温工作环境
技术参数
外型尺寸 90mm * 62mm * 24mm
重量 150g
工作环境
工作温度 -35°C~70°C
储存温度 -40°C~85°C
湿度范围 0-95%,非冷凝
电源
标准电压 DC5V~35V
标准电源 DC12V/500mA
功耗 电流≤100mA@12VDC
接口
以太网接口 10M/100M自适应
用户数据接口 DB9 RS-232/485
波特率 300~115,200 bps
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 5 篇
发帖数量: 765 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 7470 分
在线时间: 163(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2007-05-09 09:19
上面的产品是我收集到类似产品之一,这种产品还有很多...
不懈努力,一切皆有可能 ...
wxh0734
精华主题: 5 篇
发帖数量: 592 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4800 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2007-05-09 12:38
集成PPPOE拨号功能,支持ADSL ,装到家里试一下,搞个远程防盗监控,家电控制什么的
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 5 篇
发帖数量: 765 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 7470 分
在线时间: 163(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2007-05-09 19:16
在工业自动化领域中, NPort IA 串口设备服务器将更容易更方便的将您的串口设备轻松联网。 NPort IA 串口设备服务器可以把任何串口设备连接网络,另外也支持 TCP Server 、 TCP Client 及 UDP 模式确保与网络软件兼容。 NPort IA 串口设备服务器是 RS-232/422/485 串口设备最理想的选择,可连接如: PLC 、感应器、测量器、读码机和显示设备等。此外, NPort IA 可以采用坚固耐用的 DIN-Rail 安装。
内建以太网口方便连接
内建两个以太网口可将每一台NPort IA串口设备服务器连接起来。因此不需要将串口设备连接到额外的以太网交换机上。
冗余电源输入
NPort IA 串口设备服务器提供两个电源,可同时连结两个 DC 电源。如果其中一个电源断线,另一个备用电源将会自动地切换,来支持 NPort IA 串口设备服务器所需要的电力。两个输入电源的设计将保证您的设备不会停止操作。
异常事件时,自动发出 E-mail 和继电器输出报警
内建继电器和 E-mail 输出报警机制,帮助你监控每一个网络联机及电源的状态,并且透过 Web Console 了解网络联机及电源是否断线。继电器和 E-mail 输出报警功能将能帮助维护工程师实时响应任何紧急状况。
更多信息>>
回页首
特点
节省空间的直立式工业设备联网服务器
让您的串口设备立即联网
支持TCP Server、TCP Client、UDP和Real COM等多种操作模式
2或4线RS-485自动数据流向控制 (ADDC™)
10/100BaseTX (RJ45) 或100BaseFX (SC连接头,单/多光纤端口)
导轨或挂壁式安装
内建两个以太网口,方便串联
冗余电源输入
异常事件时,自动发出E-mail和继电器输出报警
IP30
回页首
规格
LAN (NPort IA5150-M-SC/5150I-M-SC/5150-S-SC/5150I-S-SC)
光纤口
1 100BaseFX ports (SC连接头)
LAN (NPort IA5150/5150I/5250)
Ethernet Switch Ports
2 10/100BaseT(X) ports (RJ45连接头)
保护
内建1.5 KV电磁隔离
光纤
距离
多模:0 至 2 km, 1310 nm (62.5/125 µm, 500 MHz*km)
单模:0 至 40 km, 1310 nm (9/125 µm, 3.5 PS/(nm*km))
最小TX输出
多模: -20 dBm
单模: 0 至 40 km, -5 dBm
最大TX输出
多模: -14 dBm
单模: 0 至 40 km, 0 dBm
灵敏度
-36 至 -32 dBm (单模), -34 至 -30 dBm (多模)
NPort IA5150串口界面
界面
RS-232/422/485
串口数
串口类型
RS-232:DB9针式
RS-422/485:5-pin接线端子
信号
RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
4-wire RS-485: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
2-wire RS-485: Data+, Data-, GND
保护
所有信号均有15 KV 保护
光电隔离
2 KV (5150/5150I-M-SC/5150I-S-SC)
RS-485数据流向
数据流向自动控制 (ADDC™)
NPort IA5250串口界面
界面
RS-232/422/485
串口数
串口类型
DB9 针式
信号
保护
所有信号提供15 KV保护
RS-485数据流向
自动数据流向控制 (ADDC™)
串口通讯参数
校验位
None, Even, Odd, Space, Mark
数据位
5, 6, 7, 8
停止位
1, 1.5, 2
流控
RTS/CTS (仅供RS-232), XON/XOFF
速率
110 bps 至 230.4 Kbps
软件功能
协议
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, Rtelnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
工具
NPort Administrator for Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
Real COM/TTY 驱动程序
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM 驱动程序, Linux real TTY驱动程序
配置
Web 浏览器, Telnet Console, Windows 使用平台, 或者 串口l console
电源需求
电源输入
12 至 48 VDC
电源输出
5150: 358 mA @ 12V (最大)
5150I: 417 mA @ 12V (最大)
5250: 390 mA @ 12V (最大)
机械
外壳
IP30保护
尺寸(W x D x H)
29 x 89.2 x 118.5 mm
重量
5150 系列: 0.15 kg
5250: 0.16 kg (0.35 lb)
操作环境
操作温度
0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH
储存温度
-20 至 85°C (-4 至 185°F), 5 至 95% RH
安规认证
保修
5年
EMC
FCC Class A, CE Class A
安全
CUL;
UL, TÜV (未定)
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 5 篇
发帖数量: 765 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 7470 分
在线时间: 163(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2007-05-09 22:00
引用第14楼YMMFA于2007-05-09 09:12发表的  :
好讨论.
您说的很对.
FX系列我做过1:1网络,N;N网络,CC-Link网络;
其实FX系列有以太网模块,但在中国区是不卖的;
我就想做一套FX系列的以太网系统,现在已经看到一点希望了;
准备去买几个串口服务器回来作一下实验;
如果成功了,再把过程给各位作个回报哈...
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 5 篇
发帖数量: 765 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 7470 分
在线时间: 163(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2007-07-13 09:05
现在已经建成局域网了,有两条生产线已投入试运行中...
现在我可以在办公室了解生产过程了,也可以在办公室给现场的PLC编程了...
至于网络结构已经在这个论坛另文作过一个大致的说明...
如果有朋友需要建这样的网络,可以和我联系...
不懈努力,一切皆有可能 ...
二牛
QQ:419830770
发帖数量: 284 个
工控威望: 301 点
下载积分: 4290 分
在线时间: 56(小时)
查看二牛的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2007-07-13 09:27
不懂。
QQ:419830770
E-MAIL:jchdt@163.com
电梯行业
zhuhuide
精华主题: 1 篇
发帖数量: 258 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 3749 分
在线时间: 120(小时)
查看zhuhuide的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2007-08-04 14:59
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
