  • Pages: 2/2     Go
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-09-11 20:19
直接用他们之间的通信就可以了
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
021-39977024
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看021-39977024的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-09-12 07:34
学习, 再学习
zhenzai7
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhenzai7的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-09-12 16:50
引用第3楼cvlsam于2008-09-07 11:40发表的  :
您的觸摸屏沒有内部的腳本可以做?
模擬量的調節非常的簡單,比如三菱的DA模組4-20MA對應的是0-4000,因此您在觸摸屏上只要將0-4000的數值送入PLC的内部寄存器中就可以了。轉換為模擬量那是DA模組的事情了。
以上~~~
谢谢~我实习一下先~
qingzhih
发帖数量: 72 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 97(小时)
查看qingzhih的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-09-14 12:09
可以这样做
1、触摸屏上的按钮对应PLC内部辅助继电器M,当按下触摸屏上按键时,继电器M闭合;
2、用继电器M来控制整数增一、减一指令(LD M /DEC D),如果要比较快的调节,可以用整数加、减指令(如:LD M/ADD 10  D0  D0);
3、如果数模转换模块的分辨率为12bit,用比较指令来控制数据寄存器D的值在0~4000范围内;
4、用TO 指令将D数据写入数模转换模块的缓存器BFM内,即可控制变频器了。
qingzhih
发帖数量: 72 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 97(小时)
查看qingzhih的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-09-14 13:30
不用数模转换模块,如果要用PLC继电器输出控制变频器,可以用以下方法:
1、触摸屏按钮对应PLC辅助继电器M;
2、继电器M控制PLC的Y输出,如Y0启停、Y1加速、Y2减速;
3、Y1、Y2接到变频器的多功能输入端子,端子选择UP/DOWN功能设置;
4、注意:变频器的启动时间和停机时间要设置得大一些,这样触摸屏按钮按下时,变频器速度变化才好控制;
5、这种方法适用于调速要求不高的场所。
wenhua0716
发帖数量: 84 个
工控威望: 202 点
下载积分: 3665 分
在线时间: 63(小时)
查看wenhua0716的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-09-15 14:56
我公司用DA模块,在触摸屏里输入数字,对应PLC的数据寄存器
  • Pages: 2/2     Go
