smallislet
发帖数量: 50 个
工控威望: 187 点
下载积分: 662 分
在线时间: 6(小时)
查看smallislet的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2008-09-07 22:57
把你的减速时间调到35秒左右
szrunluo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看szrunluo的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2008-09-08 01:55
这样的问题我看都有不用看,只要测下电机,没问题的话,就是变频器的主控板,和检测部份出了问题,我不敢多说,这个产品在出厂时就有问题,,但不是100%.不要看使用多久
坦然
发帖数量: 33 个
工控威望: 182 点
下载积分: 779 分
在线时间: 32(小时)
查看坦然的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2008-09-08 09:37
减速时间加长就可以了
dalei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dalei的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2008-09-08 10:27
引用第26楼szrunluo于2008-09-08 01:55发表的  :
厉害~的确这台机器 不好~同时买的两台机器,一台从没什么问题~这台却经常出问题~我也是测了电机没问题叫变频器厂家来修的,换了2块主控板就好了
k78047489
发帖数量: 533 个
工控威望: 582 点
下载积分: 17268 分
在线时间: 175(小时)
查看k78047489的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2008-09-08 11:00
这真的有难度哦
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 544 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2008-09-08 11:24
把减速时间设长看一下   我想是因为再生制动的原因   因为在减速的时候电机的转速会高于磁场的转速  此时间会将电机的动能转换成电能加到变频器的输出端
同意三楼的说法  你电机的愦量大不大
  • 下载积分:+1(dalei) 热心助人!
    谭新
    我努力,我成功
    发帖数量: 538 个
    工控威望: 636 点
    下载积分: 1503 分
    在线时间: 444(小时)
    查看谭新的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2008-09-08 12:40
    里面 的参数设置不 对
    pujiangang
    发帖数量: 347 个
    工控威望: 378 点
    下载积分: 2160 分
    在线时间: 304(小时)
    查看pujiangang的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2008-09-08 16:17
    变频器电流是否设置1.5倍
    caihailong
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 498 分
    在线时间: 94(小时)
    查看caihailong的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2008-09-08 21:18
    ddddddddddddddddddddd
    年年
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看年年的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2008-09-10 15:40
    减速时间
    黄猛
    发帖数量: 284 个
    工控威望: 270 点
    下载积分: 1227 分
    在线时间: 72(小时)
    查看黄猛的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2008-09-10 17:36
    我也同意变频设置的问题,查一下降速设置.对照说明书看仔细重设置一下.
    ldshlzhy
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 609 分
    在线时间: 10(小时)
    查看ldshlzhy的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2008-09-10 18:50
    教大家一招顶用的:初始化参数,然后重调。任然不行-------换变频器吧,生产赚的钱够给老板解释了。
    有很多问题不需深究。这种问题留给厂家科研人员解决,咱们不够档次,先解燃眉之急是真。
