真相
欧姆龙工控论坛
有难题请教
wwwzslzslzsl
166 个
259 点
413 分
在线时间: 124(小时)
查看wwwzslzslzsl的
发表于: 2008-09-02 09:16
请教大哥,我的PLC是CPM1A的,用PC与PLC连接可是连接不上,可是在别的CPM1A上又可以连上。用编程器可以连上,但是不能清除PLC内所以的程序。谢谢!
binbin1981
340 个
445 点
60213 分
在线时间: 805(小时)
查看binbin1981的
发表于: 2008-09-02 10:03
请检查PLC的DM区的数据!
wwwzslzslzsl
166 个
259 点
413 分
在线时间: 124(小时)
查看wwwzslzslzsl的
发表于: 2008-09-02 20:19
我将DM6602用编程器设置为#0也没用啊。有意思的是,我用PC连接PLC,选择CQM1的类型可以连接上,能实现运行,编程,监控和DM的修改。但是就是不能上传和下载程序,连清空程序都不行。这个PLC本来就是CPM1A的,以前都有用个的。
wwwzslzslzsl
166 个
259 点
413 分
在线时间: 124(小时)
查看wwwzslzslzsl的
发表于: 2008-09-02 20:23
还有,用编程器可以看到程序,能实现运行,编程,监控和DM的修改。一样不能修改和清空程序
dtlrf
查看dtlrf的
发表于: 2008-09-03 06:52
wwwzslzslzsl
166 个
259 点
413 分
在线时间: 124(小时)
查看wwwzslzslzsl的
发表于: 2008-09-03 19:49
以自行解决。将DM6602用编程器设置为#0,DM6650设置为#0001,DM6651设置为#0303就可以了。
lilong2007
勇敢做工控人
92 个
242 点
504 分
在线时间: 71(小时)
查看lilong2007的
发表于: 2008-10-05 15:00
下载积分:-1(yjp-gyl) 重复发表!
mazhenjun
83 个
206 点
705 分
在线时间: 75(小时)
查看mazhenjun的
发表于: 2008-10-16 15:57
PLC是不是10点的?如果是,自制通信线是连不上的。
mazhenjun
83 个
206 点
705 分
在线时间: 75(小时)
查看mazhenjun的
发表于: 2008-10-16 15:58
PLC是不是旧版10点的?如果是,自制通信线是连不上的。
27 个
192 点
597 分
在线时间: 11(小时)
查看234519786的
发表于: 2008-10-16 19:18
晕啊, 不知道搞活经济
zzyyrrf
查看zzyyrrf的
发表于: 2008-10-20 19:24
欧姆龙工控论坛
有难题请教
