wj800220
爱好工控!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1330 个
工控威望: 1824 点
下载积分: 15701 分
在线时间: 77(小时)
查看wj800220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-28 07:59
求助:我的一个590+直流调速器老是开着开着就报警,显示:MISSING  PULSE  (中文意思是丢失脉冲一个)外围线路我查了没问题的.请高手帮忙!!!!!!小弟先谢了!!!
wj800220
爱好工控!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1330 个
工控威望: 1824 点
下载积分: 15701 分
在线时间: 77(小时)
查看wj800220的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-28 08:01
请问怎样解决
奔腾处理器
发帖数量: 108 个
工控威望: 236 点
下载积分: 903 分
在线时间: 27(小时)
查看奔腾处理器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-28 19:15
控卡有问题!
  • 下载积分:+1(wj800220) 控卡是什么?主板还是触 ..
    ganminxu
    发帖数量: 327 个
    工控威望: 4170 点
    下载积分: 5385 分
    在线时间: 150(小时)
    查看ganminxu的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-08-28 19:16
    我也不知道啊
    ganminxu
    发帖数量: 327 个
    工控威望: 4170 点
    下载积分: 5385 分
    在线时间: 150(小时)
    查看ganminxu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-08-28 19:17
    我也不知道啊
    科锋智能控制
    WWW.KFZNKZ.COM
    发帖数量: 106 个
    工控威望: 239 点
    下载积分: 2559 分
    在线时间: 143(小时)
    查看科锋智能控制的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-09-09 22:30
    很有可能是编码器故障!请问你是不是在深圳工作?用590+直流调速器的不多,塑胶机上用得多,功率也大
    深圳科锋智能控制 13714040687
    ytmf0795
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 304 点
    下载积分: 9882 分
    在线时间: 131(小时)
    查看ytmf0795的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-10-29 23:34
    可能电机励兹有些不好 但是又还没达到励兹报错的程度  可以试一下恢复出厂设置
    ytmf0795
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 304 点
    下载积分: 9882 分
    在线时间: 131(小时)
    查看ytmf0795的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-10-29 23:38
    我也有遇到过多次这样的情况  但最终都是我自已都不知道它怎么又好啦
    ytmf0795
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 304 点
    下载积分: 9882 分
    在线时间: 131(小时)
    查看ytmf0795的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-10-29 23:41
    搞590最怕这报这个警啦 这个报警有些莫名其妙啊
    ytmf0795
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 304 点
    下载积分: 9882 分
    在线时间: 131(小时)
    查看ytmf0795的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-10-29 23:50
    如果电机和线路实在查不出有什么问题的话 1恢复出厂 2拆开590搞卫生 搞紧一点触发线口等各零部件 3换控制板 换触发板
    dv0429
    发帖数量: 198 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 1025 分
    在线时间: 96(小时)
    查看dv0429的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-11-01 07:45
    速度反馈信号有问题,你先确是你的电机是用编码器反馈的还是用测速发电机,然后检查线图是否接错线了,如果还有另外的一张相同的卡也可以换一下看看能不能解决问题,如果换过来能行的话其本就是卡的问题了,这样你可以先改参数把控制器的反馈方式改为电压反馈先对付着用,然后把卡买回来再改回来就行
