放松
关于伺服电机的问题
lipeng0012
查看lipeng0012的
发表于: 2008-08-25 14:23
我用的是1PG定位模块控制伺服电机,我想让其在位置控制的模式下让伺服电机长期运转 程序该怎么写 要给出一个无穷大的脉冲数吗?
还有TO K3 H2032 K1里面的H2032 是什么意思 第三通道里有9个参数 如果我想设置第一个 该怎么写
[ 此贴被lipeng0012在2008-08-25 14:33重新编辑 ]
一天贼忙
458 个
433 点
6480 分
在线时间: 42(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-08-25 14:27
1 按你上诉的方式做。
2 jog方式。
混灌水区的!
lipeng0012
查看lipeng0012的
发表于: 2008-08-25 14:29
无穷大的指令该怎么写
一天贼忙
458 个
433 点
6480 分
在线时间: 42(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-08-25 14:42
没有无穷大,最多两个字节。
如果想无限运行,就用jog指令吧。
混灌水区的!
lipeng0012
查看lipeng0012的
发表于: 2008-08-25 14:48
还是不明白
一天贼忙
458 个
433 点
6480 分
在线时间: 42(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-08-25 14:56
1PG里有JOG正反转,置位就转,复位就停的那个。
混灌水区的!
lipeng0012
查看lipeng0012的
发表于: 2008-08-25 15:49
如果把读出脉冲数+1作为写入的脉冲数是不是也会长期运转
lipeng0012
查看lipeng0012的
发表于: 2008-08-25 15:57
除了用JOG 还有其他的办法没
一天贼忙
458 个
433 点
6480 分
在线时间: 42(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-08-25 16:08
我想过其他的方法,不可行。
才疏学浅,我没有了。
混灌水区的!
lipeng0012
查看lipeng0012的
发表于: 2008-08-25 16:14
谦虚!我都羡慕死你了 要能懂你那么多就行了
langman
567 个
606 点
1688 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2008-08-25 16:19
用外部命令操作模式下启动,这种模式下,只有当碰到DOG时减速运行,碰到STOP后停止,因此,你可以不接DOG,停止按钮接1PG的STOP。
lipeng0012
查看lipeng0012的
发表于: 2008-08-25 16:26
你说的是速度控制模式吗
关于伺服电机的问题
