关税
欧姆龙工控论坛
关于输入输出问题
rarara
查看rarara的
发表于: 2008-08-23 19:00
RT, OMRON是如何区分输入地址和输出地址的???
编程时好象不打I 和Q的,那是如何区分的,输入输出各自的范围是多少
向老师门请教
rarara
查看rarara的
发表于: 2008-08-23 22:33
等待高手回答
sandwang
查看sandwang的
发表于: 2008-08-24 13:03
要看你用啥型号的啦多少点了
rarara
查看rarara的
发表于: 2008-08-24 13:37
引用第2楼sandwang于2008-08-24 13:03发表的 :
要看你用啥型号的啦多少点了
能给我做个简单的介绍吗,因为第一次接触,还不熟悉,麻烦您了
gaoren
329 个
605 点
3826 分
在线时间: 52(小时)
查看gaoren的
发表于: 2008-08-30 11:39
如CPM1A为000。00-009。15输出为010.00-019.15
jwm
532 个
1418 点
73356 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
发表于: 2008-08-30 12:13
看看编程手册,里面讲的比较清楚。
dtlrf
查看dtlrf的
发表于: 2008-09-03 06:55
wangwang2008
查看wangwang2008的
发表于: 2008-09-04 00:36
加油 !!!我们争做工控人家园!!!!!
gao0201
查看gao0201的
发表于: 2008-10-12 19:26
zzchenbing
承载梦想点亮未来(Power Your Future)
94 个
214 点
931 分
在线时间: 42(小时)
查看zzchenbing的
发表于: 2008-11-18 23:47
没太注意
smallnick
do good
322 个
1582 点
13757 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2008-11-20 12:25
在你开始做I/O规划的时候你可以随便定义,比如:定义0.00-0.15为16点输入,1.00-1.15为16点输出.然后当你要创建I/O表的时候就设置CHANNEL 0为一个16点的输入模快,CHANNEL1为16点的输出模块.当然在CPU机架上排列的时候也是输入在前输出在后.所以没有定义I/O对应的模块是不确定输入还是输出的.(我说的CJ系列)
hayws
查看hayws的
发表于: 2008-11-21 11:58
输入地址000-009,输出010-019
欧姆龙工控论坛
关于输入输出问题
