a262735
共同学习共同进步
发帖数量: 443 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 9(小时)
查看a262735的 主题 / 回贴
144楼  发表于: 2008-08-25 21:13
高见,可以试试看
yanghua888
发帖数量: 169 个
工控威望: 335 点
下载积分: 2550 分
在线时间: 126(小时)
查看yanghua888的 主题 / 回贴
145楼  发表于: 2008-08-26 10:18
对于81楼的数据清除程序.我分析好像不是电脑开始读PLC程序,自动清除数据,是程序运行一段时间后,自动清除.那就没有意义了.别人读出程序就看出来了.
而关于FX2N加密盒的程序没看到.哪位有发来看看.
学习是快乐的.
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 419 个
工控威望: 490 点
下载积分: 2460 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
146楼  发表于: 2008-08-26 10:47
哎!真正的高手是不需要解密的!他们会重新做的,靠解密来生存不好吧!一起努力吧!我们还不是高手!
fsdyc
发帖数量: 121 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 9(小时)
查看fsdyc的 主题 / 回贴
147楼  发表于: 2008-08-26 10:58
如果X0不通,输出M8032
M8032的用途:清除所有保存的存储器
你在编程时,向保存的存储器D200 D300 D400各输入一定的值
程序中多处调用这个值
比如D200=1
MOV D200 K1M1
或者
如果D200>0 OUT Y0
等等之类的
通电前,悄悄打开PLC,在接线柱下面短接X0和COM
别人读了你的PLC程序,写到新的PLC,由于你的PLC是在内部短接的,他们不知道,他们一开机...PLC内的存储器就给清空,程序再也不会正常运行了.
当然这些都不是最好的办法
目前我认为用FX3U最好
只要公布内部数据读出写入后,都很容易被破密码
fsdyc
发帖数量: 121 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 9(小时)
查看fsdyc的 主题 / 回贴
148楼  发表于: 2008-08-26 11:02
如果三菱可以出一个好似欧姆龙CS1系列,有UK保护那么就好了
一定要有原来程加密码才可以监控,然后程序永远固化不被读出.
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 544 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1268 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
149楼  发表于: 2008-08-26 11:15
既然有加密必然有解密!
胡蓦然
发帖数量: 239 个
工控威望: 285 点
下载积分: 682 分
在线时间: 66(小时)
查看胡蓦然的 主题 / 回贴
150楼  发表于: 2008-08-27 20:53
谢谢分享
胡蓦然
发帖数量: 239 个
工控威望: 285 点
下载积分: 682 分
在线时间: 66(小时)
查看胡蓦然的 主题 / 回贴
151楼  发表于: 2008-08-27 20:55
谢谢分享
覃艺艺
今日的工作明天快乐
发帖数量: 183 个
工控威望: 307 点
下载积分: 24663 分
在线时间: 312(小时)
查看覃艺艺的 主题 / 回贴
152楼  发表于: 2008-08-27 22:39
这样实在高?要好好学习一下.
