  • Pages: 2/2     Go
duquanplc
DDD
发帖数量: 232 个
工控威望: 406 点
下载积分: 896 分
在线时间: 223(小时)
查看duquanplc的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-09-03 18:37
值得学习
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 467 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3083 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-09-03 22:21
引用第2楼along112于2008-08-19 14:53发表的  :
谢谢 不过我还是不太明白。from k0 k0 k2m200 k2
k2m200表示从m200开始到m207  那后面的K2是什么意思呢?
这个K2是表示,连续写两个的意思,也就是除了把KO,#0写到K2M200之外,还把K1,#1写到了,注意是K2M208开始的连续8个位组合哦。  理解的话,记得给我评分。
[ 此帖被zwz579在2008-09-03 22:29重新编辑 ]
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 467 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3083 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-09-03 22:29
引用第10楼xbs321于2008-09-02 15:42发表的  :
为啥不直接用d*呢?
用D的话就没有办法把数据组合在一起了
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 467 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3083 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-09-03 22:36
为啥不直接用d*呢?
用D的话就没有办法把数据组合在一起了,因为他的转换来的数据没有在同一个f缓冲存储器里面,这里面有高4位和低8位之分。要把他组合在一起就必须用位组合元件,  也就是K2M100存低8位,M100-M107,然后K1M108存高4位,如果在来一个K4M100,就把低8位和高4位都包含在里面了,在把他传送到D里面,这就是为什么不能直接用D。理解记得评分。OK
pwb126
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pwb126的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-09-03 23:10
FROM  K0  K0  K2M200   K2  刚好我研究了一下 我把我的理解说一下  请高手指正
应该是从0号扩展口接入的模拟输入单元的读取0#到1#两个缓冲寄存器中读取高低位信号到M200~M215(或者是M200~M212)中去. 后面的K2指的是连续的两个编号 既第二个K0代表的0#和连续的1#和K2M200代表的M200~M2007和后面连续的M2008~M215
顺便说一句 楼主应该提供的是FX2N-2AD的模拟输入的程序吧.
后面的K4M200就是指的M200~M215了其他应该不用解释了吧.
正确有用的话请+分 我急需  谢谢!
pwb126
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pwb126的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-09-03 23:12
我也想知道,顺便问一下你的图片怎么传上去的。我怎么传不上去呢?
点下面附件后面的浏览啊,附件格式不能太大,要按照要求以内的发
fdmengineer
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fdmengineer的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-09-07 01:18
  • Pages: 2/2     Go
