真相
如何判断编码器的好坏
yangzuofei
347 个
293 点
674 分
在线时间: 149(小时)
查看yangzuofei的
发表于: 2008-08-18 22:45
我最近修一台伺伏电机,故障为电机不运转,伺付放大器屏幕上始终显示为D:0,判断为编码器的故障,拆下篇码器用手转动,显示不变,换上一个新的编码器,用手转动屏幕上的数据也在变化,请问各位同行我这种判断方法对吗,那位还有什么好的办法,请赐教
编程学习
做人要厚道
887 个
766 点
10680 分
在线时间: 220(小时)
查看编程学习的
发表于: 2008-08-18 22:58
这个方法可以检测,比较直观。我也遇到过这种情况,编码器转伺服电机不转,换了一个编码器就没事了。
aaaa0595
212 个
304 点
625 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的
发表于: 2008-08-19 08:05
把拆下的,接到PLC上的高速计数器上,最好用示波器检测
hzq866122
159 个
238 点
5563 分
在线时间: 123(小时)
查看hzq866122的
发表于: 2008-08-19 10:27
海德汉有专用的测试仪器。业余一般用示波器看A,B,C相波形。
如何判断编码器的好坏
