人生
新手遇到难题了,请教各位高手三菱FX2n通讯问题
plc爱好者
查看plc爱好者的
发表于: 2007-04-28 11:07
最近厂里设备更新,淘汰下来一个三菱FX2n-128MR-001的PLC,我想在没事的时候学学这个东西,设备原来带有一条编程电缆,我把电缆一头的圆型口连到PLC,另一边有两个头,一个叫MODEM一个叫IBMPC,我就把这两个头都插在了这台工控机上了,然后把PLC加上了220V电源。我从网上下载了一个GX Developer三菱软件,打开软件连接PLC时我选择读取程序,然后全按默认项点下去,要等一段时间系统提示说无法与PLC通讯,请确认接续情况后再执行<ES:01802007>,因为我对这个不是很了解,现在通讯不上,所以很郁闷啊,哪位高手教教我啊。在这儿先谢谢了,哪位大哥如果方便就留个QQ号。
天涯孤客
VX:Deng235174304
392 个
516 点
3067 分
在线时间: 328(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2007-04-28 11:57
哈哈.可能你数据线有问题.我的235174304
QQ:235174304.VX:Deng235174304
chzy_114
4 篇
456 个
1220 点
4064 分
在线时间: 328(小时)
查看chzy_114的
发表于: 2007-04-28 12:07
你的数据线有问题
plc爱好者
查看plc爱好者的
发表于: 2007-04-28 12:46
楼上两位都肯定的说是数据线的问题,那我猜就一定是了。那有什么办法可以用我现有的东西作一条线啊,我这儿有个线,可不可以作一个,如果这个线好使是不是应该可以通讯上,不用设什么协议了?>
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9023 个
8720 点
17130 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-04-28 16:29
IBMPLC连接电脑,圆头连接PLC,另一个头什么也不要连接
打开软件,通讯设置,COM口选择1 点通讯测试,然后COM选择2,点通讯测试....如此测试COM1-COM8
如果全不通应该是线的问题
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
plc爱好者
查看plc爱好者的
发表于: 2007-04-29 13:33
多谢站长细心的教导啊,可还是不行哦,估计是线不行了,站长能不能教教怎么修线啊?
kawasakilu
291 个
380 点
2453 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
发表于: 2007-04-29 18:50
直接向杨站长买一根SC09的编程线得了。
woshixinshou
查看woshixinshou的
发表于: 2007-05-11 17:04
SC09的编程线多少钱啊?
ymmfa
级别: 管理员
7 篇
9023 个
8720 点
17130 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-05-12 09:52
不开票 含快递费 50 RMB
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
xiugu
126 个
234 点
957 分
在线时间: 18(小时)
查看xiugu的
发表于: 2007-05-12 10:54
先检查COM口设置和波特率.
fafa3668
查看fafa3668的
发表于: 2007-10-17 16:48
数据线服合吧!检查端口
boy
178 个
281 点
4578 分
在线时间: 112(小时)
查看boy的
发表于: 2008-08-20 21:13
你的数据线有问题
