njicgm1111
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看njicgm1111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-04-25 20:30
E540系列变频器直接使用PU接口,A/F540系列变频器可直接使用PU接口或插接FR-A5NR串行通讯模块,S540系列变频器要接入通讯网络需购买 S5**-**-CHR的变频器。变频器的物理通讯接口为RS485,故要与可编程通讯,可编程要配置一个RS485通讯接口如FX2N-485-BD/FX2N-485ADP等
可编程中设置如下
置位M8161 进行8BITS 数据传输。
通讯格式 H0C9F
000 011 0 0 1001 111 1
无协议 无SUM CHECK RS232/485 无尾 无头 19200 2停偶校验 8数据
启动变频器控制代码:
ASCII: ENQ 00 HFA 1 H02 7A(SUM)
16进制 05 30 30 46 41 31 30 32 37 41
和校验代码SUMCHECK=30+30+46+41+31+30+32 =1 7 A(取后两个字符)
Senddata(HEX)=05303046413130323741
变频器设为默认值后修改两个参数 P124=0与P79=1, 同时面板给出变频器运行速度。(便于直观观察到变频器的启动停止,可设置P244=1 变频器的冷却风扇随变频器的运行而启动,随变频器的停止而停止,或者带个马达运行。)
[ 此帖被sjm213在2009-07-08 13:35重新编辑 ]
  • 黄金:+1(YMMFA)
    chj69649060
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看chj69649060的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-04-26 14:57
    aaaaaa
    00001
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 503 点
    下载积分: 1117 分
    在线时间: 3(小时)
    查看00001的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2007-04-26 16:25
    h200267
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 225 点
    下载积分: 6561 分
    在线时间: 253(小时)
    查看h200267的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2007-04-26 17:18
    tbn gfn
    liping
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看liping的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2007-05-15 15:43
    gggggggggggggg
    hjl1234
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 931 分
    在线时间: 6(小时)
    查看hjl1234的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2007-05-16 13:45
    关注 中中中
    abc828
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看abc828的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2007-05-18 07:07
    gang.liu9
    禅城-及时雨
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 1578 点
    下载积分: 11 分
    在线时间: 215(小时)
    查看gang.liu9的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2007-05-18 08:07
    KAN KAN
    zdwzmx
    发帖数量: 376 个
    工控威望: 483 点
    下载积分: 5104 分
    在线时间: 200(小时)
    查看zdwzmx的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2007-05-30 12:59
    下来看看支持楼主发贴
    carrful
    发帖数量: 550 个
    工控威望: 379 点
    下载积分: 1307 分
    在线时间: 131(小时)
    查看carrful的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2007-05-30 14:23
    KANKAN
    三菱
    wxh0734
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 592 个
    工控威望: 2697 点
    下载积分: 4800 分
    在线时间: 1457(小时)
    查看wxh0734的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2007-05-30 23:16
    支持
    jianjian
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jianjian的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2007-05-31 09:01
    kankan
