睡眠
时间继电器的复位
danielsue
查看danielsue的
发表于: 2008-08-13 10:36
前几天,我们厂里的一台设备要临时接一个数显式的时间继电器,当时要求延时断开就可以了,所以我就只接了线圈和延时断开两对端子,可定时时间到后是断开了,可时间不归零,非要断开线圈的电源才归零,接线座上有清零的端子。去请问 各位大虾如果不再外接开关,用什么样的接线方式可以使它归零?用延时断开的触点给复位端信号???
zxc6688
工业自动化是我们的目标
377 个
338 点
4182 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的
发表于: 2008-08-13 10:48
归零能办到,问题是归零后,你不断开时间继电器的电源,它又会开始记时
http://zxc6688.ys168.com/
fjqz00
1237 个
1470 点
8210 分
在线时间: 381(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2008-08-13 14:08
最好是计时到后,把时间继电器的线圈也断开。
zjp198169
247 个
352 点
1028 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的
发表于: 2008-08-13 20:31
用继电器的常闭触点作为输入电源就可以了.
jwm
532 个
1418 点
73356 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
发表于: 2008-08-13 20:39
引用第1楼zxc6688于2008-08-13 10:48发表的 :
同意以上说法。
小试牛刀
158 个
323 点
621 分
在线时间: 97(小时)
查看小试牛刀的
发表于: 2008-08-13 22:39
有一个复位时间
雪花飘飘
2456 个
2054 点
6738 分
在线时间: 3564(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-08-14 11:05
赞同,顶一下。
wayu
402 个
1445 点
92399 分
在线时间: 504(小时)
查看wayu的
发表于: 2008-08-14 11:56
时间继电器的型号?
有的是电源单独的,需要另外的计时输入信号,复位信号。
有的就是断开电源复位。
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2008-08-19 23:17
有很多好点的数显延时器都带设定功能,你所说的这些条件,内部都可以设定的
如果你要配合一台机器的整个系统使用,还是借助内部的控制电路来对这个延时器的电源进行控制就可以,我认于这样比较好,和机台配合会比较协调
yangzuofei
347 个
293 点
674 分
在线时间: 149(小时)
查看yangzuofei的
发表于: 2008-08-20 00:55
学习学习
haitun0977
159 个
285 点
478 分
在线时间: 106(小时)
查看haitun0977的
发表于: 2008-08-29 15:16
学习学习
nianyou
wangnianyou
115 个
204 点
463 分
在线时间: 15(小时)
查看nianyou的
发表于: 2008-08-29 15:59
时间继电器的复位
