人生
请教有关Q06CPU Step 问题
meng2008
220 个
505 点
1048 分
在线时间: 75(小时)
查看meng2008的
发表于: 2008-08-05 00:52
按其说明Q06H CPU应该能写到60K step的!可是在使用过程中只能写到16K step,请教高人怎么样才能写超过16K step的方法。。。
baoshizhi
486 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
发表于: 2008-08-05 08:49
应不会吧.
Q06HCPU程序存储器应有240KB的.
大约60K步.
meng2008
220 个
505 点
1048 分
在线时间: 75(小时)
查看meng2008的
发表于: 2008-08-05 09:40
引用第1楼baoshizhi于2008-08-05 08:49发表的 :
应不会吧.
大约60K步.
我也认为是60K step,但一超过16K step时,PLC会提示通信时间会超过100ms;PLC很可能会被中断。。
wayu
402 个
1445 点
91729 分
在线时间: 498(小时)
查看wayu的
发表于: 2008-08-05 10:29
检查通讯线,有可能是硬件问题.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6669 个
38481 点
20720 分
在线时间: 9923(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-08-05 10:59
因为当06PLC被使用时,会要求格式化程序存储器,此时系统会要求用户划分出一个系统空间,该空间用于快速与编程设备的通讯,该区域以K为单位,最大设置为15,即16K的系统区域。在花费区域之后,其余区域仍然可以被使用,只是无法享受到快速监控的便利而已。
具体解释请参照Q系列基础篇第6章。
以上~~~
wayu
402 个
1445 点
91729 分
在线时间: 498(小时)
查看wayu的
发表于: 2008-08-05 11:05
将程序发上来,可以吗
daizhi
一师一地一时一法
1456 个
1376 点
3906 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2008-08-05 11:07
可能由于运算周期为100毫秒,而程序周期太长,可在参数设置中将恒定扫描设一合理值,例如10毫秒
meng2008
220 个
505 点
1048 分
在线时间: 75(小时)
查看meng2008的
发表于: 2008-08-05 11:19
4楼说的有道理,我就去试试,谢谢大家的解答
请教有关Q06CPU Step 问题
