angelagent
发帖数量: 144 个
工控威望: 271 点
下载积分: 614 分
在线时间: 67(小时)
查看angelagent的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-04 20:40
cp1h用高速计数器做电子凸轮
我用PRV 指令抓取脉冲数。
编码器接ABZ三相,分辨率为360。采用高速计数器0   循环模式 Z相和软件复位,相位差输入,循环最大计数为1440,
PRV读取的数值再做运算,如校正、Z相、除以4变成电子角度,再写电子凸轮程序。
不知道有没其他更好的方式???
angelagent
发帖数量: 144 个
工控威望: 271 点
下载积分: 614 分
在线时间: 67(小时)
1楼  发表于: 2008-08-04 20:41
欢迎大家讨论,因为我要求相应要快/
hbsygao
发帖数量: 167 个
工控威望: 3221 点
下载积分: 73671 分
在线时间: 855(小时)
查看hbsygao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-05 17:12
你可用OMRON公司的FQM1,其中有电子凸轮的指令APR
angelagent
发帖数量: 144 个
工控威望: 271 点
下载积分: 614 分
在线时间: 67(小时)
3楼  发表于: 2008-08-07 22:36
我觉得用FQM1有点贵。
guiyanhua
雲薄
发帖数量: 111 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-08-31 12:47
你高速计数器的程序怎么写的!我写了下来!PLC输入的灯有亮!就是抓不出数据???!晕!
谢谢请给点意见是怎么回事
我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769  guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 544 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1268 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-09-02 11:40
这个跟电子凸轮还是有区别的吧  用这种方法做会产生一个误差   比如说断电后再转动编码器就会出现错误  虽然你用了Z相作校正 但还是会存在很多问题   我也用过这种方法  因为增量式编码器是集电极开路输出的  一但距离远了就会出现干扰  有时候甚至校正信号Z都采集不到  特别是有大功率变频器在的时候
而电子凸轮用的是绝对值编码器  输出的是格雷码  从信号来说完全不一样的
wangwang2008
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wangwang2008的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-09-04 00:40
加油 !!!我们争做工控人家园人!!!!!
qmqqmq
发帖数量: 292 个
工控威望: 290 点
下载积分: 885 分
在线时间: 151(小时)
查看qmqqmq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-09-06 14:45
yffshun365
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 913 分
在线时间: 33(小时)
查看yffshun365的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-07-25 10:34
cp1h实现不了吧
bych23
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bych23的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-07-26 20:22
prodigy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看prodigy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-07-28 17:47
低速可以,高速不行
lfpcxc
发帖数量: 153 个
工控威望: 263 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 98(小时)
查看lfpcxc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-01-09 10:28
效果不好,理论上可以实现,但实际上不好用,最好是用绝对值编码器
