流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
发帖数量: 205 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2921 分
在线时间: 122(小时)
查看流洒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-04 13:13
电机要求频繁正反转  变频是三菱的  电机是sew的
谢谢各位啊
yyhexf
发帖数量: 714 个
工控威望: 555 点
下载积分: 2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-04 15:43
只要变频器不是风机泵类的,可以用的。
菜鸟888
发帖数量: 366 个
工控威望: 530 点
下载积分: 12756 分
在线时间: 1214(小时)
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-04 18:47
应该没问题,主要看变频器额定输出电流及电压与马达是否匹配
vernon
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看vernon的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-04 21:41
可以在变频器的电动机设置中认为的将电机设置的小一些,同时确保电机在使用时不会经常性的过载运行,以防过热停止
zzyog
光洋PLC技术服务及密码破解
发帖数量: 448 个
工控威望: 695 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 561(小时)
查看zzyog的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-08-05 07:34
没有影响
国外品牌的变频器一般标识都是3.7KW 他们的电动机就是3.7KW
我这里日立SJ300-3.7KW带国产4.5KW电机
只要电机电流不超过变频器最大输出电流即可
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
发帖数量: 205 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2921 分
在线时间: 122(小时)
查看流洒的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-05 08:07
恩  谢谢 了  我看看
lyongp
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lyongp的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-08-05 09:57
可以的 不过要人为的把电机参数设小些
ghgl
发帖数量: 38 个
工控威望: 195 点
下载积分: 707 分
在线时间: 25(小时)
查看ghgl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-08-05 13:06
能用 不要长时间满功率运行就行了
