  • 3
  • Pages: 2/3     Go
技术开发改造
电气控制柜QQ:397331075
发帖数量: 249 个
工控威望: 278 点
下载积分: 1003 分
在线时间: 93(小时)
查看技术开发改造的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-08-07 14:05
加深认识!
专业配电柜、变频柜、PLC控制柜、各种非标控制柜等。
zzp20042003
发帖数量: 10 个
工控威望: 170 点
下载积分: 646 分
在线时间: 10(小时)
查看zzp20042003的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-08-07 17:01
学习学习,我也碰到过小数点问题,谢谢
yyhexf
发帖数量: 714 个
工控威望: 555 点
下载积分: 2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-08-07 20:33
给站长加分
aaaa0595
精华主题: 1 篇
发帖数量: 212 个
工控威望: 304 点
下载积分: 625 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-08-08 08:06
恩好,版主
风之铃音
人法地,地法天,天法道,道法自然~
发帖数量: 14 个
工控威望: 169 点
下载积分: 800 分
在线时间: 2(小时)
查看风之铃音的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-08-08 10:38
浮点数本就可以直接显示,没有什么问题的,
方法:(数值输入)
1.  在"基本"中数据长度  改为32位,
2. 在"选项"中数据类型 改为实数,
3.  在"基本"中数据类型 改为实数,
完成!!!
恩,谢谢,这个方法在FX2N和F930连的时候是没问题的,但FX2N和GOT1000连的时候不行的,我是按站长的方法用DEBIN指令换成32位二进制来处理的,呵呵,还有,这样做对SPD指令是没用的,SPD只可以使用16位。
另外,转速显示要求小数点的问题已解决,我是用的SPD X000 K30000 D106,把时间宽度从3S变成了30S,然后按这位仁兄的方法在基本选项中的数据类型选实数,把小数位数自动调整选中,这样倒是符合要求了,但还不太完美,因为时间宽度的变长使得触摸屏上显示出来转速要花费很长时间,完全显示出来需要至少1分钟,虽然事实上转速已经到达指定要求,但操作工程师可能会有错觉,领导也觉得这么慢很不爽,哪位高手能帮忙看看有什么好解决方法么?谢谢!
非常感谢各位的回帖,对我帮助非常非常大,谢谢~!:)
静水流深~
dcs
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dcs的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-08-08 13:39
真是工程师们啊
为什么那么复杂
wayu
发帖数量: 402 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 92059 分
在线时间: 502(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-08-08 14:19
这个方法在FX2N和F930连的时候是没问题的,但FX2N和GOT1000连的时候不行的。
你搞反了吧,是F900系列不支持,A900和GT1000是没问题的。
wayu
发帖数量: 402 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 92059 分
在线时间: 502(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2008-08-08 14:21
我用GT2新建一个F930工程,PLC选FX。
2. 在"选项"中数据类型 无法改为实数的.
为什么说F930没问题
adidas
发帖数量: 180 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1571 分
在线时间: 307(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2008-08-08 15:30
引用第18楼wayu于2008-08-08 14:19发表的  :
是的,楼主正好说反了。
无敌小草
发帖数量: 88 个
工控威望: 242 点
下载积分: 5325 分
在线时间: 81(小时)
查看无敌小草的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2008-08-08 15:56
学习中
aser
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看aser的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2008-08-08 18:54
学习了,顶
wanglong
发帖数量: 292 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1720 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2008-08-09 19:48
学习了 怎么那么复杂啊 我学得都快没有信心了
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
