细心
伺服电机老是定位不准??有的时候准 有的时候会走过头几个毫米..
9
10
11
12
13
14
15
Pages: 11/18 Go
sblaps
42 个
193 点
696 分
在线时间: 39(小时)
查看sblaps的
120楼
发表于: 2009-01-09 20:21
你试下那个服伺放大器,那里可以应该可以调的,你下载那个说明书看看
lu770yuang
77 个
229 点
815 分
在线时间: 25(小时)
查看lu770yuang的
121楼
发表于: 2009-01-09 22:10
小弟有过这样的问题,解决的方法是将编码器松动不要太松。然后开机空运行几分钟后上紧就好了。此问题解决后以有几月了到现在也未见故障重现过
lu770yuang
77 个
229 点
815 分
在线时间: 25(小时)
查看lu770yuang的
122楼
发表于: 2009-01-09 22:13
各位在哪儿能找到松下PLC的编程手册呀?谢谢啦!
lu770yuang
77 个
229 点
815 分
在线时间: 25(小时)
查看lu770yuang的
123楼
发表于: 2009-01-09 22:21
各们小弟还有一问题至今不明/就是三菱伺服电机不走开起来就是抖动。更换了一块散热器就OK了,但我还不明这是引响到哪儿了
王锐
向大家学习
596 个
3295 点
6880 分
在线时间: 1062(小时)
查看王锐的
124楼
发表于: 2009-01-09 22:32
不会 学习了
hpl1111
217 个
384 点
856 分
在线时间: 55(小时)
查看hpl1111的
125楼
发表于: 2009-01-10 16:16
编码器有相对编码和绝对编码两种,相对编码要有参考点
qinjisen
绿草蝴蝶飞
290 个
416 点
2757 分
在线时间: 186(小时)
查看qinjisen的
126楼
发表于: 2009-01-10 16:17
一般是编码器上的问题的,比如线子有内断的
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
442 个
396 点
1200 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的
127楼
发表于: 2009-01-10 17:45
路过,接触比较少,学习学习
cuisuping
飞得更高
34 个
174 点
782 分
在线时间: 5(小时)
查看cuisuping的
128楼
发表于: 2009-01-10 19:09
我也遇到这样的问题,后来发现机械问题
学无止境
吴铭2
141 个
326 点
823 分
在线时间: 43(小时)
查看吴铭2的
129楼
发表于: 2009-01-12 13:29
路过,也学习一下
xiaoyunihao
查看xiaoyunihao的
130楼
发表于: 2009-01-12 22:37
测试模式看有没有到达信号
luof123
查看luof123的
131楼
发表于: 2009-01-13 13:41
传部分(机械)精度够不够啊
9
10
11
12
13
14
15
Pages: 11/18 Go
