引用引用第11楼hgz284631157于2026-06-09 11:12发表的 :还要对比设备100W*10%=10W,要原程序+5W
引用引用第12楼hua966于2026-06-09 16:06发表的 :这样那我们做工控的就发财咯
引用引用第3楼yiyang1于2026-06-08 16:03发表的 :一定要睡后
引用引用第13楼宿迁电工于2026-06-10 19:20发表的 :换PLC吧,这么多轴,H5U有点吃力。
引用引用第15楼hqokabc于2026-06-10 22:58发表的 :要考虑客户在调试正常后,感觉还需要额外增加一些控制设备或动作程序的费用要另外计算
引用引用第17楼307900508于2026-06-11 08:40发表的 :我们是按天算,一天按1200-2000之间报价,估计多久可以调试完成和顾及7-15天,不单写程序费用。
引用引用第19楼hua966于2026-06-11 09:51发表的 :没有问题,我都写过带27轴的,都没有问题
