zx1234
发帖数量: 930 个
工控威望: 1295 点
下载积分: 8200 分
在线时间: 663(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 15天前
接线应该没有问题,原设备上就是这么接线的,设置与原程序里设置一样,压缩包里有图片。
PT100两线制A接2和4号端子,B接3和5号端子。
应该是我自编的程序有问题,请师傅们帮忙看看,谢谢大家!
zx1234
发帖数量: 930 个
工控威望: 1295 点
下载积分: 8200 分
在线时间: 663(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 15天前
补充的图片,因文件限制,通过网盘链接方式上传
通过百度网盘分享的文件:IMG_2026…
链接:https://pan.baidu.com/s/1tWpnIMK6qLq1DWlNpA5Zzw
提取码:8p63
复制这段内容打开「百度网盘APP 即可获取」
[ 此帖被zx1234在2026-05-10 09:47重新编辑 ]
天使之心
发帖数量: 194 个
工控威望: 329 点
下载积分: 4421 分
在线时间: 145(小时)
查看天使之心的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 15天前
PT100,模块侧面的量程块要跳到A,你现在是在C上了。
zx1234
发帖数量: 930 个
工控威望: 1295 点
下载积分: 8200 分
在线时间: 663(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 15天前
搞到C和A都不行,CPU   SF亮红灯
天使之心
发帖数量: 194 个
工控威望: 329 点
下载积分: 4421 分
在线时间: 145(小时)
查看天使之心的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 11天前
除了外部接线外,在组态硬件的时候还要做好对应的设置,如果你是用博图,那么模块要这样设置:
如果用的是STEP7,模块要这样设置:
都设置好后把程序、硬件信息都下载到PLC,如果还不行就是你程序没编对了。
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
发帖数量: 831 个
工控威望: 1210 点
下载积分: 4535 分
在线时间: 420(小时)
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 11天前
哥们,买个东西转成4-20ma或者0-10V的
天使之心
发帖数量: 194 个
工控威望: 329 点
下载积分: 4421 分
在线时间: 145(小时)
查看天使之心的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 11天前
引用第3楼zx1234于2026-05-10 16:58发表的  :
搞到C和A都不行,CPU   SF亮红灯
你是PT100热电阻直接接进模块,量程卡必须调到A。
前面我没看你的程序,今天下载你的程序来看了一下,你程序了用到了DB1.DBW0和DB1.DBD2,而你根本没有建立DB1块。
另外,我没用过PT100气候型的热电阻,不知道这个热电阻是否有测量范围(而且测量范围是不是在0-20℃之间),一般传感器经过变送器才到PLC模块的才用FC105块来编程。热电阻直接进模块的要先把传进模块的整数转换为实数、然后把这个实数除以10就得到实际的温度值了。
天使之心
发帖数量: 194 个
工控威望: 329 点
下载积分: 4421 分
在线时间: 145(小时)
查看天使之心的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 11天前
修改后的程序:
1.rar (51 K) 下载次数:6
zx1234
发帖数量: 930 个
工控威望: 1295 点
下载积分: 8200 分
在线时间: 663(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 10天前
非常感谢大家的热心支持!
终于找到原因了!模拟量模块配的带线带座专用连接器有2条排线,每条排线负责2个PT100探头测温,我关闭了3个通道 ,只用了1个通道测温,所以第2条排线没有插上导致的异常。
