  • Pages: 2/2     Go
sundca
发帖数量: 82 个
工控威望: 132 点
下载积分: 2842 分
在线时间: 74(小时)
查看sundca的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 38天前
引用第11楼luosidao007于2026-05-07 07:14发表的  :
发现的时候设备也在正常运行吗???
正常运行,因为其他故障检修发现这个保险是亮红灯的,问操作工说已经亮了两年多了,机器正常运行,没人理会。
苏州工人
发帖数量: 321 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 12377 分
在线时间: 272(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 38天前
是的变频器保护很全的,只要不是输入输出接错,刹车电阻接错,一般都是有有保护会报警,要是不报警,那就是还能用
小功率变频器是可以接单相电源的
myy123456
发帖数量: 212 个
工控威望: 355 点
下载积分: 12630 分
在线时间: 507(小时)
查看myy123456的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 38天前
其实今天我也想试试,想查看一下参数,通电如果报警就关闭报警,因太忙没空试。
yiyang1
发帖数量: 496 个
工控威望: 647 点
下载积分: 1763 分
在线时间: 513(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 38天前
我用一个220V/380VAC的单相变压器接三相380VAC变频器上控制三相电机
埃里克数
发帖数量: 8 个
工控威望: 111 点
下载积分: 700 分
在线时间: 2(小时)
查看埃里克数的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 37天前
有的变频器可以接单相电源,具体需要看说明书
敲你脑袋
发帖数量: 133 个
工控威望: 160 点
下载积分: 763 分
在线时间: 58(小时)
查看敲你脑袋的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 28天前
以说明书为准,小功率一般是接单相220,输出三相220,大功率是接三相380,也有特别的,可以接单相220输出三相380
人在0769
发帖数量: 60 个
工控威望: 190 点
下载积分: 6366 分
在线时间: 139(小时)
查看人在0769的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 11天前
现场用过三相220V 750W以下接单相220V 输入电源,没有问题。台达变频器说明书中有说明。
  • Pages: 2/2     Go
