  • 3
  • Pages: 2/3     Go
gkrjy_w
发帖数量: 143 个
工控威望: 170 点
下载积分: 554 分
在线时间: 18(小时)
查看gkrjy_w的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 9天前
跳哪都差不多,干就完了。
zhenzi917
发帖数量: 1284 个
工控威望: 4000 点
下载积分: 3200 分
在线时间: 401(小时)
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 5天前
哪个公司都一样。
命自我立
ljb6688
发帖数量: 1931 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 120852 分
在线时间: 2187(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 5天前
要勇于推卸责任,别让球落在自己手里,掌握核心技能,身心俱疲后考虑提桶:亲身经历
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1072 个
工控威望: 5049 点
下载积分: 2455 分
在线时间: 284(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 前天
最终调试的要面对一切
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1072 个
工控威望: 5049 点
下载积分: 2455 分
在线时间: 284(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 前天
想起刚入行那年,深圳凯立德线路板曝光机,出差调试设备,公司说安装团队已经安装好了,冷却水塔客户自己安装,没给安装费,到现场发现冷却水塔没有安装,客户说你调好就行,如果调不好你就安装水塔和做水管,没有冷却水曝光灯10秒坚持不了。
hgz284631157
承接工控PLC编程机柜改造维修
发帖数量: 596 个
工控威望: 701 点
下载积分: 2383 分
在线时间: 234(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 前天
这是领导吃肉没留汤啊
qwerty_123
www
发帖数量: 219 个
工控威望: 352 点
下载积分: 10570 分
在线时间: 83(小时)
查看qwerty_123的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 前天
非标都这鸟样
麦克朱
发帖数量: 686 个
工控威望: 917 点
下载积分: 670 分
在线时间: 287(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 昨天
设备和人有一个能跑就行
苏州工人
发帖数量: 319 个
工控威望: 3743 点
下载积分: 11053 分
在线时间: 267(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 昨天
引用楼主wchny123于2026-04-21 11:37发表的 欢迎讨论破局 :
公司领导对非标设备了解不够,外发的机器方案原则性的错误看不出,等机器组装差不多,让你对接的时候,一看3D和乙方一沟通,设备问题点真多;公司的机构也是,一个简单上料设备,改了N次机构,配的盘都拆了2次,程序跟着机构改了N版。。。。
只要待遇够,那就还呆在,这种公司电气相对是清闲的,只要你经验够,考虑周全,机构出方案改工件时你开始改程序,就不信了改程序没有改工件快,等你熟练后会发现只要程序结构合理,改个动作真的是分分钟的事
改多了你就发现不如第一次把程序结构弄好多费点时间,对后面调试,维护很有帮助
讨论修改方案也一样,发现问题不要直接说不行,说这个有点难度,这个可能会不稳定,这个调试时不太方便客户不一定同意,到机台调试真出相同问题了,反而不要说了,问起来就说这个地方不稳定,我再考虑下有没有别的方法。。。。出问题了,工期延期也不全是你的责任。
当然自己也要真考虑改善方法的,这样也是学习提升的途径,自己有机会学习了,试错成本也不用你出,所以只要待遇还行还是可以呆的
hqokabc
发帖数量: 304 个
工控威望: 324 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 21(小时)
查看hqokabc的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 昨天
换个角度看:也许正是双方需要的呢,你明白的
wchny123
发帖数量: 228 个
工控威望: 245 点
下载积分: 2291 分
在线时间: 342(小时)
查看wchny123的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 昨天
引用第20楼苏州工人于2026-04-30 09:11发表的  :
和乙方沟通后,乙方设备采用接触式测试,接触到产品,其他伺服气缸动作时,数据会跳动,同时转盘带产品转动,会磨产品底面,还有从振动盘出来物料倾斜,目前乙方解决不了,准备投降了,设备还没有到我们公司。
wchny123
发帖数量: 228 个
工控威望: 245 点
下载积分: 2291 分
在线时间: 342(小时)
查看wchny123的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 昨天
引用第22楼wchny123于2026-04-30 10:55发表的  :
还有公司内部机构终于改了N版后,迎来了曙光,能生产了
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
