御风电气
发帖数量: 42 个
工控威望: 260 点
下载积分: 1460 分
在线时间: 28(小时)
查看御风电气的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-01-21 16:02
求问:
二线制传感器和三线制传感器的优缺点,在非plc控制中简单继电器运用中推荐那种线制
电控巅峰员
zhuyongxiong
发帖数量: 901 个
工控威望: 6378 点
下载积分: 6569 分
在线时间: 671(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-01-21 16:06
当然是三线
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
zsh340
zsh340
发帖数量: 1103 个
工控威望: 1293 点
下载积分: 18793 分
在线时间: 317(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2026-01-21 16:15
三线制要比二线制稳定得多,像测速之类的用三线,如限位之类的用二线
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 1289 个
工控威望: 4495 点
下载积分: 6562 分
在线时间: 349(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2026-01-21 16:17
二线无脑接线,三线方便  看个人喜好
刺猬果果
发帖数量: 140 个
工控威望: 225 点
下载积分: 4148 分
在线时间: 152(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2026-01-21 16:18
参考亚德客的三线式磁性开关的驱动能力更强一点,最大能到200mA,两线的最大100mA
hqokabc
发帖数量: 349 个
工控威望: 369 点
下载积分: 1209 分
在线时间: 23(小时)
查看hqokabc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2026-01-21 23:09
公司有一个水洗系统,厂家就是用二线制接近开关,容易坏。照厂家配的型号购买,含税价才18块多RMB。无语了
eq8zw5xb
发帖数量: 163 个
工控威望: 1002 点
下载积分: 545 分
在线时间: 55(小时)
查看eq8zw5xb的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2026-01-22 08:05
二线制传感器
优点
- 接线简单:只需两根线(电源+信号),布线成本低。
- 兼容性好:常见于直接驱动继电器或接入简单控制回路。
- 成本较低:整体价格和维护费用通常比三线制低。
缺点
- 电源与信号共用:传感器工作电流直接通过负载(继电器线圈),可能导致响应速度和稳定性受限。
- 负载要求严格:必须保证继电器线圈的阻抗、电流特性与传感器匹配,否则可能出现误动作或无法吸合。
- 抗干扰能力较弱:因为信号与供电不分离,容易受电源波动影响。
三线制传感器
优点
- 电源与信号分离:供电稳定,输出信号更清晰,抗干扰能力强。
- 适用范围广:可驱动PLC输入、晶体管电路,也能通过中间继电器控制负载。
- 响应更快:因为输出端只负责信号,不直接承载供电电流。
缺点
- 接线复杂:需要三根线(电源正、负、信号),布线成本稍高。
- 成本略高:比二线制传感器价格稍贵。
- 在纯继电器场景下不如二线制直观:需要额外考虑继电器线圈供电。
🔌 在非PLC、简单继电器控制场景的推荐
- 如果你的应用是 直接用传感器去驱动继电器线圈(例如光电传感器直接控制继电器吸合),推荐二线制。
- 原因:二线制本身就是为这种场景设计的,接线简单,继电器直接作为负载即可。
- 如果你的应用是 传感器信号要经过其他电路处理(例如要扩展到多个继电器、或后续升级到PLC),推荐三线制。
- 原因:三线制信号更干净,扩展性好,后续接入PLC或晶体管驱动电路更方便。
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1081 个
工控威望: 5058 点
下载积分: 2924 分
在线时间: 286(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2026-01-22 08:19
二线检测气缸伸缩是否到位见过很多,一般使用基本是三线更稳定。
zhenzi917
发帖数量: 1365 个
工控威望: 4382 点
下载积分: 1519 分
在线时间: 450(小时)
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2026-01-22 08:48
三线的更稳定
命自我立
工控小学生、
发帖数量: 54 个
工控威望: 93 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 19(小时)
查看工控小学生、的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2026-01-22 15:27
今天让我给学到了,之前我都不懂,谢谢大佬们
雪山飞狐
发帖数量: 16592 个
工控威望: 17675 点
下载积分: 63461 分
在线时间: 1229(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2026-01-23 13:33
使用起来效果差不多。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12371 个
工控威望: 20281 点
下载积分: 15822 分
在线时间: 2886(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2026-01-24 17:28
学习了
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
