铁锹庄稼汉
发帖数量: 94 个
工控威望: 173 点
下载积分: 815 分
在线时间: 21(小时)
查看铁锹庄稼汉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-01-14 16:35
现场我用昆仑态设置通讯,采用485通信方式,目的是实现通过屏读取金顺怡整流器实时的反馈电流和反馈电压情况,从而控制外部电磁阀动作,我通过com2和金顺怡整流器通讯连接,采用modbus串口通讯,站号分别为1和2波特率19200和整流器设置一致,通过com3和控制继电器通讯也是 用modbus串口通讯连接站号位1,波特率9600,通过测试和继电器可以通讯正常,但和整流器通讯失败,后自由串口建立通讯反而通讯正常,本来想通过用modbus串口通讯读取整流器内部寄存器对应的信息,但是读取失败,功能码和地址都正确。哪位大神能帮忙解答一下
wsxebjz
发帖数量: 351 个
工控威望: 415 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 86(小时)
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-01-16 14:47
com2,接线7+8-
我是在原有的设备上进行改用的,之前的两个端口都能正常使用
李浩男1990
发帖数量: 74 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1063 分
在线时间: 148(小时)
查看李浩男1990的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2026-01-22 17:21
父串口和子串口驱动是否有问题
驱动没问题
顾乡的云
顾乡的云
发帖数量: 205 个
工控威望: 1077 点
下载积分: 27617 分
在线时间: 381(小时)
查看顾乡的云的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2026-01-25 22:53
好像COM2和COM3不能同时用吧
可以同时用的
307900508
发帖数量: 281 个
工控威望: 316 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 67(小时)
查看307900508的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2026-01-26 11:15
你的站号设定检查有下  是不是重复了。
yang050203
发帖数量: 47 个
工控威望: 82 点
下载积分: 888 分
在线时间: 26(小时)
查看yang050203的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 90天前
COM3换成COM2试过没有,定制屏才有COM3
zsfjn
zsfjn
发帖数量: 156 个
工控威望: 352 点
下载积分: 2985 分
在线时间: 280(小时)
查看zsfjn的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 90天前
我也遇到过,电脑模拟用USB转485,可以正常通讯。
下载到触摸屏,就不行了,监控触摸屏发出来的数据,也是正确的。
招代理商技术,也没解决,折腾了好几天,最后放弃了
李浩男1990
发帖数量: 74 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1063 分
在线时间: 148(小时)
查看李浩男1990的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 84天前
看看升级一下OS   或换一个软件如STU   我这边现在基本上都用STU版本  支持在线调试通信方便
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1177 个
工控威望: 3085 点
下载积分: 2565 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 78天前
好像是不支持2个同时通讯
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
