  • Pages: 2/2     Go
zhongwen1234
发帖数量: 141 个
工控威望: 220 点
下载积分: 853 分
在线时间: 96(小时)
查看zhongwen1234的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-11-11 17:27
允许接触检测就钢丝型行程开关,不允许接触就上超声波检测。激光对射也可以试试
sxbjcft
发帖数量: 61 个
工控威望: 239 点
下载积分: 667 分
在线时间: 135(小时)
查看sxbjcft的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-12-03 10:03
omron  的 带反射板激光型的。照明行业检测玻璃壳用过  hen很赞
wwr1992
发帖数量: 325 个
工控威望: 411 点
下载积分: 5767 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-12-04 08:48
精度不够的可能是传感器光斑太大了,导致感应到产品的位置波动也大。可以试试激光的,这个本身精度会比较高。或者传感器加狭缝罩的方式,以前我用过加狭缝罩的,当时是为了感应产品是否有轻微的翘起,调试下来效果还不错,不过我检的不是玻璃这种透明的,所以传感器你可能得自己挑一下能检透明的那种
雪山飞狐
发帖数量: 16586 个
工控威望: 17669 点
下载积分: 63119 分
在线时间: 1224(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-12-04 10:03
多试试,有的
wu1111bin
12345
发帖数量: 78 个
工控威望: 376 点
下载积分: 5255 分
在线时间: 61(小时)
查看wu1111bin的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-12-05 16:35
  • Pages: 2/2     Go
