细心
透明玻璃瓶检测用哪款传感器好
Pages: 2/2 Go
zhongwen1234
141 个
220 点
853 分
在线时间: 96(小时)
查看zhongwen1234的
12楼
发表于: 2025-11-11 17:27
允许接触检测就钢丝型行程开关,不允许接触就上超声波检测。激光对射也可以试试
sxbjcft
61 个
239 点
667 分
在线时间: 135(小时)
查看sxbjcft的
13楼
发表于: 2025-12-03 10:03
omron 的 带反射板激光型的。照明行业检测玻璃壳用过 hen很赞
wwr1992
325 个
411 点
5767 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的
14楼
发表于: 2025-12-04 08:48
精度不够的可能是传感器光斑太大了,导致感应到产品的位置波动也大。可以试试激光的,这个本身精度会比较高。或者传感器加狭缝罩的方式,以前我用过加狭缝罩的,当时是为了感应产品是否有轻微的翘起,调试下来效果还不错,不过我检的不是玻璃这种透明的,所以传感器你可能得自己挑一下能检透明的那种
雪山飞狐
16600 个
17683 点
63717 分
在线时间: 1232(小时)
查看雪山飞狐的
15楼
发表于: 2025-12-04 10:03
多试试,有的
wu1111bin
12345
78 个
376 点
5255 分
在线时间: 61(小时)
查看wu1111bin的
16楼
发表于: 2025-12-05 16:35
Pages: 2/2 Go
透明玻璃瓶检测用哪款传感器好
