tantaninzg
发帖数量: 289 个
工控威望: 366 点
下载积分: 858 分
在线时间: 341(小时)
查看tantaninzg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 75天前
图片手册例子的方式能够理解:同步触发
传感器安装在切刀待机位置之前100mm,通过设置pr413=100、切刀从0加速到和传送带速度相等时,切割点正好位于切刀下方。这种情况相当于是工件去追切刀
想请教下,如果是同步触发传感器安装在切刀待机位置之后、比如100mm(图片蓝色部分的情况),传感器触发后能否也实现切刀追工件的追剪呢?(即切刀先加速大于传送带速度、再减速到传送带速度时、切割点正好位于切刀下方)。
如可以 、该如何设置相关参数呢。谢谢
sail88
傻傻滴什么都不懂
发帖数量: 204 个
工控威望: 312 点
下载积分: 3287 分
在线时间: 466(小时)
查看sail88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 74天前
同步传感器不是装在流水线上的吗??装哪应该不影响同步时间吗??难道你流水器很短?
sjbandmm
发帖数量: 259 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 179(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 74天前
不可以的,Pr413最小设定值是0,不能设置负值,你可以看下说明书
tantaninzg
发帖数量: 289 个
工控威望: 366 点
下载积分: 858 分
在线时间: 341(小时)
3楼  发表于: 74天前
引用第1楼sail88于2025-10-26 08:03发表的  :
是的,同步触发传感器装在流水线旁边的型材上面(位于切刀上游)。因为在网上看到有其品牌控制器,可以实现物料通过切刀待机位置后、在启动切刀的追剪控制。就想qd77是否也能这样。
感谢指导
tantaninzg
发帖数量: 289 个
工控威望: 366 点
下载积分: 858 分
在线时间: 341(小时)
4楼  发表于: 74天前
引用第2楼sjbandmm于2025-10-26 12:50发表的  :
感谢指导。
zmrs163
发帖数量: 427 个
工控威望: 578 点
下载积分: 1602 分
在线时间: 349(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 73天前
要做凸轮曲线或者加虚轴合成
zhengtiguo
上善若水
发帖数量: 488 个
工控威望: 545 点
下载积分: 3974 分
在线时间: 126(小时)
查看zhengtiguo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 73天前
学习下,
深耕技术
sjbandmm
发帖数量: 259 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 179(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 73天前
如果输送物料不打滑,给皮带加一个编码器,那么用定长切割也是可以的,不用传感器也可以,这就要看你的输送机构是否满足要求。
tantaninzg
发帖数量: 289 个
工控威望: 366 点
下载积分: 858 分
在线时间: 341(小时)
8楼  发表于: 73天前
引用第5楼zmrs163于2025-10-27 08:21发表的  :
要做凸轮曲线或者加虚轴合成
感谢解答。
凸轮曲线的话、能否帮忙看下以下方式是否可行:
离合器不使用平滑功能。
凸轮使用0号(直线凸轮)
pr441凸轮行程量、先设置为的100mm(同步传感器安装于切刀下游的距离)+主轴电机(或皮带编码器)转1圈时的皮带移动量。
动作过程为:
当同步外部输入DI为on时离合器吸合、切刀移动开始。则第一次凸轮周期结束时、切刀刚好追上工件。
在移动过程中,修改pr441=主轴转一圈的皮带移动量。
下次经过凸轮数据0点时更新pr441。则从第二个凸轮周期开始、切刀和皮带位置不再有相对移动、进入切割流程。
[ 此帖被tantaninzg在2025-10-27 22:42重新编辑 ]
tantaninzg
发帖数量: 289 个
工控威望: 366 点
下载积分: 858 分
在线时间: 341(小时)
9楼  发表于: 73天前
引用第7楼sjbandmm于2025-10-27 15:42发表的  :
感谢指导。
就是说如果物料存在打滑的可能性、就必须使用外部传感器的信号、来进行离合器的闭合吧。
sjbandmm
发帖数量: 259 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 179(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 70天前
如果稍微打滑的话使用外部信号来补偿当前位置来,纠正偏差
tantaninzg
发帖数量: 289 个
工控威望: 366 点
下载积分: 858 分
在线时间: 341(小时)
11楼  发表于: 68天前
引用第10楼sjbandmm于2025-10-30 11:57发表的  :
感谢指导!
