关税
江湖救急!哪位大神指点一二!不胜感激!
菜鸟009
工控小白 多多指教!
6 个
454 点
4220 分
在线时间: 52(小时)
查看菜鸟009的
发表于: 2025-10-16 07:22
电源模块不上电 使能上不去 是否考虑硬件损坏!
SL3130-7TE25-5AA3 这个型号
玩家100
236 个
385 点
3153 分
在线时间: 144(小时)
查看玩家100的
发表于: 2025-10-16 07:52
这个按报警提示排查,找万用表量下电源电压,你这个是三相380,要接3根火线。
菜鸟009
工控小白 多多指教!
6 个
454 点
4220 分
在线时间: 52(小时)
查看菜鸟009的
发表于: 2025-10-16 08:17
师傅 380正常电抗器也正常 24V也正常 保护电路短接了也不不行
rongbing
1253 个
1494 点
33826 分
在线时间: 345(小时)
查看rongbing的
发表于: 2025-10-16 08:51
伺服未使能,说明,伺服没有接受到内部工作电压,一般为直流24伏,其二,你可以把伺服电源,直接短接,先让伺服有电,然后找到24V使能针脚,直接给一个24V,这样如果还是报警,先排除线的问题,最后才是硬件
guohuiming
人懒心勤。
66 个
1266 点
566 分
在线时间: 40(小时)
查看guohuiming的
发表于: 2025-10-16 09:20
也想知道。
泰山之石
A
2377 个
2694 点
12286 分
在线时间: 945(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2025-10-16 11:09
有无可能你急停开关拿下了,猜的
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
1199 个
4401 点
4474 分
在线时间: 324(小时)
查看森利德的
发表于: 2025-10-16 14:08
西门子伺服驱动器的24V电源是要单独提供的。你可以一一排查
beni
123 个
2130 点
55221 分
在线时间: 2788(小时)
查看beni的
发表于: 2025-10-16 23:38
检查这个电源模块的控制信号正不正常啊
菜鸟009
工控小白 多多指教!
6 个
454 点
4220 分
在线时间: 52(小时)
查看菜鸟009的
发表于: 2025-10-17 08:45
统一恢复大家 厂家技术来了 监测下 电源模块掉线了 坏了 配件在路上 我还没玩过 不知道怎么安装
雪山飞狐
16533 个
17615 点
61189 分
在线时间: 1207(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2025-10-23 09:38
解决问题,光荣。
雪山飞狐
16533 个
17615 点
61189 分
在线时间: 1207(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2025-10-24 06:49
帮助他人伟大
江湖救急!哪位大神指点一二!不胜感激!
