wxjwlj
发帖数量: 160 个
工控威望: 324 点
下载积分: 1137 分
在线时间: 121(小时)
查看wxjwlj的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2025-10-04 12:13
引用楼主水上浮萍l于2025-07-22 10:57发表的 西门子博图垃圾 :
1、软件使用很不方便,且容易卡顿;
2、博图不能向下兼容,且系统更新容易出问题;
3、组态后,稍微有点不同,就出现问题;
4、服务态度傲慢
你还需要闭关
y_fx2000
发帖数量: 59 个
工控威望: 897 点
下载积分: 22846 分
在线时间: 169(小时)
查看y_fx2000的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2025-10-05 21:43
一看就知道是小白,全集成自动化是一个趋势,这个没有办法改变的,也是现场工程的需求,只是博图确实对电脑的硬件需求有点大,最好配置32G的内存,流畅运行没有问题!
simon_gu
发帖数量: 48 个
工控威望: 111 点
下载积分: 416 分
在线时间: 25(小时)
查看simon_gu的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2025-12-17 12:39
吃配置, 加电脑配置就可以  .  不能向下兼容是最恶心的,  老项目上载个程序, 还是安装老版本.
控工阿恒
发帖数量: 15 个
工控威望: 56 点
下载积分: 274 分
在线时间: 3(小时)
查看控工阿恒的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2025-12-19 00:31
引用第38楼simon_gu于2025-12-17 12:39发表的  :
这个确实是
lggdgd
lggdgd
发帖数量: 92 个
工控威望: 149 点
下载积分: 860 分
在线时间: 24(小时)
查看lggdgd的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2026-01-01 22:47
最好的办法就是买一台高配的电脑
jiusiyisheng
发帖数量: 16 个
工控威望: 80 点
下载积分: 17820 分
在线时间: 27(小时)
查看jiusiyisheng的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2026-01-05 08:27
博图用高版本打开程序,下载到硬件硬件复位需重新设置一遍,几百CPU这哪儿设置得起啊,只能留着老版本,一个电脑安装好几个版本非常酸爽
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 673 个
工控威望: 832 点
下载积分: 2401 分
在线时间: 797(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2026-01-05 08:45
萝卜白菜各有所爱
QQ: 2490453455
gl_230
发帖数量: 7 个
工控威望: 104 点
下载积分: 788 分
在线时间: 24(小时)
查看gl_230的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2026-01-05 08:54
版本太多,兼容性差。
lggdgd
lggdgd
发帖数量: 92 个
工控威望: 149 点
下载积分: 860 分
在线时间: 24(小时)
查看lggdgd的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2026-01-08 20:15
博途越来越鸡了,还是改用罗克韦尔吧
huiyang
huiyang
发帖数量: 291 个
工控威望: 415 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 120(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2026-01-23 14:29
西门子把你们培养成只会用工具的机器人,
yuanqijun88
发帖数量: 180 个
工控威望: 412 点
下载积分: 23100 分
在线时间: 458(小时)
查看yuanqijun88的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2026-01-23 15:27
博途软件功能强大,个人觉得还是好用,关于电脑卡的问题,也需是你电脑配置低了。
eaglesence
eaglesence
发帖数量: 541 个
工控威望: 879 点
下载积分: 29026 分
在线时间: 144(小时)
查看eaglesence的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2026-01-25 10:19
博图集成度很高,编程,触摸屏,运动控制,上位机都集成到一起了。用c#开发快一些,可能比较消耗资源。单对与每个项目中用到的PLC,触摸屏等硬件的价格来说,运行博图的高配电脑就不值一提了,一万的足够。所白了还是项目金额不够或者公司不愿意给打工人升级工具
