ltcjmm
发帖数量: 46 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1598 分
在线时间: 110(小时)
查看ltcjmm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-09 15:29
FX3Ur的PLC浮点数取整少了是怎么回事
ltcjmm
发帖数量: 46 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1598 分
在线时间: 110(小时)
查看ltcjmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-09 15:31
D300中的值为啥不是500??
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 21720 分
在线时间: 962(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-09 18:13
D200作为乘法计算,用了3个D,已用到D200,D201,D202;下一行又用到D202重叠了
我这样模拟没问题的
[ 此帖被anlyl2014在2025-07-09 18:18重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
zsh340
zsh340
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 18775 分
在线时间: 313(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-07-09 19:18
引用第2楼anlyl2014于2025-07-09 18:13发表的  :
[attachment=312740]
我这样模拟没问题的
DMUL S1 S2 D中的S1(S1+!,S1)  S2(S2+1,S2)  D(D+1.D)都只占用连续的两个,不是占用3个。楼主的这个肯定是重叠的没错,应该是D202或是D300被其它地方占用了。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 569 个
工控威望: 5161 点
下载积分: 3269 分
在线时间: 461(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-07-09 19:39
我这边模拟也是这个结果,发现D200存储的不是500.0000,而是499.99999,监控界面显示精度不够
联系电话15071699246,QQ296686949
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1027 个
工控威望: 1198 点
下载积分: 12048 分
在线时间: 700(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-07-09 22:06
路过学习了
qq群542424997
ltcjmm
发帖数量: 46 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1598 分
在线时间: 110(小时)
查看ltcjmm的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-07-10 14:01
谢谢楼上各位,图是仿真时截取的,刚刚下到实际的PLC里边运行结果是正常的
ltcjmm
发帖数量: 46 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1598 分
在线时间: 110(小时)
查看ltcjmm的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-07-10 14:04
实际PLC运行中监控到的
zmrs163
发帖数量: 432 个
工控威望: 583 点
下载积分: 1801 分
在线时间: 351(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-07-10 15:40
经过我的测试,是work2模拟的时候有误差,误差在于第一步3.141593转换时,works2只能精确到小数点后面五位,也就是3.141590和3.141599转换出来的值是一样的,第一步就有了误差导致后面差了1。 本身这种计算有误差也正常,浮点数在计算过程中会有精度丢失
