用一个传感器检测不规则缕空产品有无的编程思路
Pages: 2/2 Go
john42tw
1317 个
6132 点
62169 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的
12楼
发表于: 2025-07-10 09:42
採正緣觸發,
當觸發後,單位時間內(如5秒)都表示有產品,時間到復歸。
但1.輸送帶要均速。
2.產品之間間隔要夠。
maochangjun
43 个
94 点
2617 分
在线时间: 31(小时)
查看maochangjun的
13楼
发表于: 2025-07-10 17:27
这个机器波峰焊接机?
sail88
傻傻滴什么都不懂
207 个
316 点
3474 分
在线时间: 480(小时)
查看sail88的
14楼
发表于: 2025-07-10 22:48
引用第2楼yyqq3于2025-07-09 10:42发表的 :
你好!主要问题是:1、流水线是两侧夹持式输送链输送的左右边沿不好安装对射传感器,2、测距传感器成本又太高
侧边开孔装也不行??
jixzang
216 个
1167 点
8801 分
在线时间: 94(小时)
查看jixzang的
15楼
发表于: 2025-07-11 13:56
材质与输送带材质是什么?速度多少,最大缕空尺寸与产品间隔距离?
liang333444
242 个
396 点
1315 分
在线时间: 319(小时)
查看liang333444的
16楼
发表于: 2025-07-11 14:52
下边加个限位开关是否可以?来件后压下开关感应传感器,然后弹簧复位。。
wwr1992
325 个
411 点
5767 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的
17楼
发表于: 2025-07-11 15:15
边缘处没办法装传感器吗?看你这镂空也就边缘是连续的,要么像楼上那些增加传感器的感应范围,要么通过程序,感应到一个信号后按产品长度屏蔽一段距离,可以通过延时或者内部的轴位置判断
payfsl
2 篇
2641 个
2925 点
40372 分
在线时间: 496(小时)
查看payfsl的
18楼
发表于: 2025-07-11 16:06
如果是金属的,用一根或者两根弹簧直接搞定,如果是非金属的,可以用行程传感器改装。
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
hezhen880924
244 个
370 点
1274 分
在线时间: 873(小时)
查看hezhen880924的
19楼
发表于: 2025-07-14 10:08
区域检测光纤传感器测试,对检测距离有要求,这种传感器只能做200mm内的物体检测,超过200mm检测距离就不准了。
yyqq3
78 个
255 点
559 分
在线时间: 481(小时)
查看yyqq3的
20楼
发表于: 2025-07-16 12:57
现在用了上升沿计次的办法在测试,不增加感应器,也不受距离和速度影响
Pages: 2/2 Go
