  • Pages: 2/2     Go
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 62419 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-07-10 09:42
採正緣觸發,
當觸發後,單位時間內(如5秒)都表示有產品,時間到復歸。
但1.輸送帶要均速。
    2.產品之間間隔要夠。
maochangjun
发帖数量: 43 个
工控威望: 94 点
下载积分: 2617 分
在线时间: 31(小时)
查看maochangjun的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-07-10 17:27
这个机器波峰焊接机?
sail88
傻傻滴什么都不懂
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 3474 分
在线时间: 480(小时)
查看sail88的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-07-10 22:48
引用第2楼yyqq3于2025-07-09 10:42发表的  :
你好!主要问题是:1、流水线是两侧夹持式输送链输送的左右边沿不好安装对射传感器,2、测距传感器成本又太高
侧边开孔装也不行??
jixzang
发帖数量: 220 个
工控威望: 1171 点
下载积分: 8879 分
在线时间: 96(小时)
查看jixzang的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-07-11 13:56
材质与输送带材质是什么?速度多少,最大缕空尺寸与产品间隔距离?
liang333444
发帖数量: 242 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1315 分
在线时间: 319(小时)
查看liang333444的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-07-11 14:52
下边加个限位开关是否可以?来件后压下开关感应传感器,然后弹簧复位。。
wwr1992
发帖数量: 325 个
工控威望: 411 点
下载积分: 5767 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2025-07-11 15:15
边缘处没办法装传感器吗?看你这镂空也就边缘是连续的,要么像楼上那些增加传感器的感应范围,要么通过程序,感应到一个信号后按产品长度屏蔽一段距离,可以通过延时或者内部的轴位置判断
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2641 个
工控威望: 2925 点
下载积分: 40372 分
在线时间: 496(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2025-07-11 16:06
如果是金属的,用一根或者两根弹簧直接搞定,如果是非金属的,可以用行程传感器改装。
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
hezhen880924
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 873(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2025-07-14 10:08
区域检测光纤传感器测试,对检测距离有要求,这种传感器只能做200mm内的物体检测,超过200mm检测距离就不准了。
yyqq3
发帖数量: 80 个
工控威望: 258 点
下载积分: 566 分
在线时间: 485(小时)
查看yyqq3的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2025-07-16 12:57
现在用了上升沿计次的办法在测试,不增加感应器,也不受距离和速度影响
  • Pages: 2/2     Go
