发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2273 分
在线时间: 337(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-02 08:35
第一次用汇川伺服,发现个问题,只要伺服驱动器通电,电脑和PLC就连接不上,PLC是信捷XD系列的,用的是USB下载线,把伺服驱动器断电,马上就可以恢复连接,以前用松下伺服不存在这种问题,想请教一个各位大佬,这个问题在不换伺服驱动器的情况下该如何解决,谢谢!
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1954 个
工控威望: 2164 点
下载积分: 11480 分
在线时间: 906(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-02 09:40
接地良好不存在这个问题   几十个伺服一起都正常
dalao123
发帖数量: 1015 个
工控威望: 1184 点
下载积分: 11968 分
在线时间: 693(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-02 09:54
引用楼主1935807118于2025-07-02 08:35发表的 伺服干扰下载PLC程序 :
检查接地,确保伺服,设备接地良好,增加磁环,增加滤波器,抗干扰。
plc
wchny123
发帖数量: 216 个
工控威望: 232 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 331(小时)
查看wchny123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-07-02 10:03
把电脑抱在手上,不要放在桌子上试试
小白来巡山喽
一入工控深似海
发帖数量: 210 个
工控威望: 2390 点
下载积分: 642 分
在线时间: 381(小时)
查看小白来巡山喽的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-07-02 10:19
会不会是电脑问题,我用我的电脑下威纶通TK6071ip的程序,非要把触摸屏和PLC通讯线拔了才能下进去,要不然就是下载的时候卡在那里不动,同事的电脑就没这个问题
持之以恒
sunpeng
123
发帖数量: 123 个
工控威望: 192 点
下载积分: 894 分
在线时间: 86(小时)
查看sunpeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-07-02 10:28
有的时候人啊,总是在不同的环境下做对比,这样对比能说明什么?一点都不反省一下是不是自己接线的问题啊
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1023 个
工控威望: 1214 点
下载积分: 14188 分
在线时间: 328(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-07-02 14:07
要保证每个伺服接地良好,轻则有干扰,重则烧usb
15811806196
发帖数量: 250 个
工控威望: 326 点
下载积分: 1163 分
在线时间: 244(小时)
查看15811806196的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-07-03 08:04
下载线质量太差也会有问题,有没有带屏蔽磁环
wangshenyuan
发帖数量: 316 个
工控威望: 384 点
下载积分: 594 分
在线时间: 976(小时)
查看wangshenyuan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-07-03 09:03
我上次在办公室里用安川的伺服,只要伺服使能,电脑就会花屏,鼠标乱跳电脑还会蓝屏死机
苏州工人
发帖数量: 314 个
工控威望: 3738 点
下载积分: 10003 分
在线时间: 261(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-07-03 09:19
偷偷告诉你个事,USB外壳是和PLC地线接通的,机台接地不良有漏电或是感应电时会直接导致你电脑也带电,手碰到另一USB口外壳还能被电,不要问我怎么知道的
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2273 分
在线时间: 337(小时)
10楼  发表于: 2025-07-09 09:54
引用第1楼yerong于2025-07-02 09:40发表的  :
一个车间几十台自动机,以前都用的是松下伺服,没有这种问题,现在这台机的接地方式和以前的都一样,唯独这台汇川的有干扰。
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2273 分
在线时间: 337(小时)
11楼  发表于: 2025-07-09 10:01
引用第5楼sunpeng于2025-07-02 10:28发表的  :
同一个车间几十台自动机,接地方式都一样,以前的都是松下没有出过这种问题,唯独这台是汇川的就有问题,我一直在检查是不是我的接线问题,我甚至把汇川的和松下的代换过来试过,最终证明和接线无关。
