恍然如梦
学海无涯
发帖数量: 11 个
工控威望: 108 点
下载积分: 944 分
在线时间: 5(小时)
查看恍然如梦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-16 11:36
台达PLC如何用WPLsoft软件修改IP地址和站号,另外如何可以使继电器和寄存器的注释在程序中显示出来?
泰山之石
A
发帖数量: 2376 个
工控威望: 2693 点
下载积分: 12284 分
在线时间: 945(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-16 11:41
此处不能讨论这个,关键我不会啊
青春灬颜
共同学习,共同进步。
发帖数量: 182 个
工控威望: 236 点
下载积分: 875 分
在线时间: 153(小时)
查看青春灬颜的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-05-16 18:15
WPLsoft软件修改IP地址和站号
上面,电机设置,出现一个通信设置,在传输方式修改RS232或者ETHERNET
点击视图,然后点击显示批注就OK了
共同学习,共同进步。
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 393 个
工控威望: 1798 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 47(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-05-16 20:46
这个需要使用COMMGR这个软件来设定,从台达的网站上面可以下载到这个软件,wpl 和ISP 都不能设定IP
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 393 个
工控威望: 1798 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 47(小时)
4楼  发表于: 2025-05-16 20:48
显示注解:  第六个菜单 检视选型卡   从下面数第4个 ,显示注解
hzjzxf
没有天生的好命,那就靠后天拼命。
发帖数量: 1005 个
工控威望: 2422 点
下载积分: 869 分
在线时间: 383(小时)
查看hzjzxf的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-05-17 08:59
描述:通讯程序
描述:程序案例
引用楼主恍然如梦于2025-05-16 11:36发表的 台达plc编程软件WPLsoft的使用 :
我的理解 WPLsoft软件就 三菱 FX系列差不多
[ 此帖被sjm123在2025-05-17 10:23重新编辑 ]
恍然如梦
学海无涯
发帖数量: 11 个
工控威望: 108 点
下载积分: 944 分
在线时间: 5(小时)
查看恍然如梦的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-05-17 11:49
好了搞定了,台达的比较麻烦还得单独有一个通讯软件,谢谢各位达人
tangjiezyc
发帖数量: 516 个
工控威望: 5777 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 562(小时)
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-05-19 09:32
Wplsoft就可以设定IP呀   通讯设置那里选网络就有了。他有三个选项  串口  USB串口  和网络....可以选择的
jcx168
人生如戏,个性演绎,每一笔都是我自己
发帖数量: 237 个
工控威望: 273 点
下载积分: 713 分
在线时间: 221(小时)
查看jcx168的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-05-28 16:29
台达的软件不怎么好用,能用三菱就不要用台达
