  • Pages: 2/2     Go
ytzidonghua
发帖数量: 2653 个
工控威望: 7367 点
下载积分: 13170 分
在线时间: 439(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-04-24 15:30
初中数学  y=kx+b
明白了 自己写也可以。
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
李乙辰小李
发帖数量: 111 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2185 分
在线时间: 95(小时)
查看李乙辰小李的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-04-25 23:43
应该是西门子封装好的指令,之前式库文件
谭子健
发帖数量: 60 个
工控威望: 174 点
下载积分: 623 分
在线时间: 52(小时)
查看谭子健的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-08-07 15:37
这个应该是自己写的AD转换库文件,然后调用的,西门子官方也有,而且引脚和这个一样,不问到底的话直接应用,引脚填好就行,模拟量标化都得用这个,自己写的话自己按照Output=[(Osh-Osl)*(Input-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl这个公式写个子程序调用
B站账号 :atanboy
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 630 个
工控威望: 11220 点
下载积分: 10850 分
在线时间: 543(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-08-09 17:46
这是一个西门子S7-200SMART的“模拟量输入量程换算库”,
永远年轻
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 630 个
工控威望: 11220 点
下载积分: 10850 分
在线时间: 543(小时)
16楼  发表于: 2025-08-09 17:55
Input:要线性转换的输入,整数
ISH: 输入值的上限,这个数值是SMART的默认最大值,整数
ISL:输入值的下限  看这个程序应该是输入4——20ma的变送器,整数
OSH:模拟量变送器输出值的上限,即最大值,实数
OSL:输出值的下限,实数
Output:线性转换后的值,数据是实数
永远年轻
朱光显
学无止境,继续加油
发帖数量: 194 个
工控威望: 1481 点
下载积分: 2311 分
在线时间: 163(小时)
查看朱光显的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2025-08-09 21:41
确实如12楼所说,这就是一个二元一次方程,y=ax+b,自己套公式就可以写出函数
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 630 个
工控威望: 11220 点
下载积分: 10850 分
在线时间: 543(小时)
18楼  发表于: 2025-08-17 04:48
这是一个西门子S7-200 SMART的模拟量输入转换库,这种库指令是独立于编程软件之外的专用指令。是由西门子内部人员编写的,但不是官方正式发布的。这种库可以大大提高编程效率、几乎没有出错。
永远年轻
gengjie
发帖数量: 25 个
工控威望: 71 点
下载积分: 2479 分
在线时间: 3(小时)
查看gengjie的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2025-08-18 11:27
这个比较简单,详情请看下面所示:
sarazyn
发帖数量: 176 个
工控威望: 411 点
下载积分: 7047 分
在线时间: 56(小时)
查看sarazyn的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2025-08-18 20:10
这个不是Smart的标准指令,是人家自己做了个块或者库,专门用于转换模拟量到直观的工程量,然后调出来用了。
Smart的模拟量通道最高数值(就是最大量程输入)为27648,最小值为0(对应0输入),这里有个5530是因为选择的是4~20mA,但是通道选择的模式是0~20mA,所以线性对应关系(模拟量量程)要把这个4mA以下的减去,然后再参与线性换算(比例关系计算)。下边的0和2.5是实际工程量的量程。在这里是0.0=4mA=5530,2.5=20mA=27648。估计是个压力表,单位是MPa?
然后剩下的就是按比例换算就可以了,这个需要自己去换算。做程序的话还需要用到整数I转实数R。模拟量输入输出都是一个字(长度为W(=Word))的整数 I(=int),实际工程量是会有小数点的,所以需要先把 I 扩展到双字的DW(=double Word),然后转换为实数R(=Real),之后的计算就用实数运算指令进行比例运算就行了,最终结果就是测量值。
sarazyn
发帖数量: 176 个
工控威望: 411 点
下载积分: 7047 分
在线时间: 56(小时)
查看sarazyn的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2025-08-18 20:17
设输入电流a,对应输入数值X,实测(换算)结果Y,比例关系就是b=a/(20-4)=X/(27648-5530),这个计算出来是个以变化范围(即量程)为底的0.x的小数,乘以量程就是结果Y=b▪(2.5-0.0)。也就是Y=(2.5-0.0)▪X/(27648-5530)。
yanwu001
yanwu001
发帖数量: 45 个
工控威望: 249 点
下载积分: 718 分
在线时间: 41(小时)
查看yanwu001的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2025-08-19 09:30
你这个大概率就是一个0-2.5MPa的压力变送器,输出4-20mA电流信号。程序里对应数字就是5530~27648.
  • Pages: 2/2     Go
