lgg233333
不忘初心,方得始终
发帖数量: 72 个
工控威望: 226 点
下载积分: 2689 分
在线时间: 62(小时)
查看lgg233333的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-22 11:46
最近想做个气缸的功能块,如何遇到了如下问题,想问一下有没有知道怎么处理的?
我建立了对应的IN OUT 在功能块里面的OUT使用了线圈,外面也使用了线圈OUT就出现了这样子的问题,目前不知道怎么解决 也还没验证!
比如就这个我使用了M3011这个地址 如何就报错了,有没有用过FB的大佬指点一二
lgg233333
不忘初心,方得始终
发帖数量: 72 个
工控威望: 226 点
下载积分: 2689 分
在线时间: 62(小时)
1楼  发表于: 2025-04-22 11:53
这里补充一点 就是使用Y点是不会报错,FB里面也是使用线圈,FB外接口也是使用线圈就没报这个错
hgz284631157
工控小君
发帖数量: 585 个
工控威望: 690 点
下载积分: 2361 分
在线时间: 232(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-04-22 13:57
可以关闭双线圈检查功能
我关闭了SET跟RST的双线圈检查功能的 不过双线圈不知道哪里关
congrikunge
发帖数量: 298 个
工控威望: 717 点
下载积分: 614 分
在线时间: 866(小时)
查看congrikunge的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-04-22 14:25
不会啊 你变量建的有问题?
变量是bit 然后全局变量,IN OUT的
hzjzxf
没有天生的好命,那就靠后天拼命。
发帖数量: 1005 个
工控威望: 2422 点
下载积分: 869 分
在线时间: 383(小时)
查看hzjzxf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-04-23 08:48
看了你这个好像有点复杂 有点懵
可能是我建的变量太多了,没这么好理解,不过变量名都是以中文命名的
fczxjh
发帖数量: 768 个
工控威望: 1833 点
下载积分: 952 分
在线时间: 319(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-04-24 11:21
线圈的控制,最好在一端,要不就全放在FB里,要不就全放在FB外。建议还是分别检查下FB内外有没有使用双线圈。
如果FB引脚过多,建议还是用结构体。
lgg233333
不忘初心,方得始终
发帖数量: 72 个
工控威望: 226 点
下载积分: 2689 分
在线时间: 62(小时)
6楼  发表于: 2025-04-26 16:07
结构体我还不知道咋玩,现在还是入门级
congrikunge
发帖数量: 298 个
工控威望: 717 点
下载积分: 614 分
在线时间: 866(小时)
7楼  发表于: 2025-04-26 16:53
引用第3楼congrikunge于2025-04-22 14:25发表的  :
不会啊 你变量建的有问题?
怎么全是IN_OUT类型 用不到的引脚 不能换成输入 或者输出类型吗
金蛇郎君czz
车到山前必有路
发帖数量: 2327 个
工控威望: 8473 点
下载积分: 57 分
在线时间: 492(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-04-26 17:30
检查一下自动分配的地址
czz674613079@163.com
lgg233333
不忘初心,方得始终
发帖数量: 72 个
工控威望: 226 点
下载积分: 2689 分
在线时间: 62(小时)
9楼  发表于: 2026-01-09 19:36
谢谢各位大佬!
rongbing
发帖数量: 1253 个
工控威望: 1494 点
下载积分: 33826 分
在线时间: 345(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 90天前
看一下整体标签,你的用了一个字,然后快里面用了字里面的位
307900508
发帖数量: 281 个
工控威望: 316 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 66(小时)
查看307900508的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 90天前
简单的气缸动作有必要做的那么麻烦吗?为何不寻求简单明了那?
