gfrtcfr
发帖数量: 229 个
工控威望: 455 点
下载积分: 33467 分
在线时间: 654(小时)
查看gfrtcfr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-09 15:24
G120 在快速调试后,BOP-2速度手动设定时,为什么反馈的速度不能到达预设值,前面有X号
P96=0 说明:Expert
P100=0 电源50 Hz
P205=0 含重过载的工作制,用于矢量驱动
P210=380V设备输入电压
P300 =1 异步电机
P304=380V 电机额定电压
P305=147A 电机额定电流
P307=75KW 电机额定功率
P310=50HZ 电机额定频率
P311=1500rpm 电机额定转速
P335= 0: 自冷却
P500=0标准驱动
P1300= 0: 具有线性特性的 V/f 控制
P15=7现场总线控制
P1080=0最小转速
P1082=1500最大转速
P1120=10斜坡上升时间
P1121=10斜坡下降时间
P1135=0  OFF3 斜坡下降时间
P1900=2
这里哪个参数设置错误了
gfrtcfr
发帖数量: 229 个
工控威望: 455 点
下载积分: 33467 分
在线时间: 654(小时)
查看gfrtcfr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-09 15:28
为什么速度不能到达预设值,前面有X号
会飞的猪
发帖数量: 144 个
工控威望: 1156 点
下载积分: 4345 分
在线时间: 96(小时)
查看会飞的猪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-04-09 15:58
那是故障,不是X
cjh791219
人生最大的财富是健康!
发帖数量: 131 个
工控威望: 282 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 118(小时)
查看cjh791219的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-05-21 17:41
抄写一遍电机铭牌参数,输入到G120,自学习一下。通过就可以了。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12276 个
工控威望: 20086 点
下载积分: 16571 分
在线时间: 2874(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-05-29 10:10
V/F模式运行,发生堵转G120变频器会限制输出转速
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
