爱情
请问定长切料程序写法
雨初心
48 个
70 点
347 分
在线时间: 5(小时)
查看雨初心的
发表于: 2025-04-04 05:14
请问定长切料程序写法
[ 此帖被雨初心在2025-04-04 06:51重新编辑 ]
dalao123
859 个
1016 点
10412 分
在线时间: 547(小时)
查看dalao123的
发表于: 2025-04-04 10:43
引用楼主雨初心于2025-04-04 05:14发表的 请问定长切料程序写法 :
请问定长切料程序写法
定长一般是用相对定位吧,比如每次送料5mm.,切割完成后,再送下一个。
plc
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5291 个
7517 点
161458 分
在线时间: 3239(小时)
查看sjm213的
发表于: 2025-04-04 10:53
好些支持“中断定长”指令的可直接使用。
自己写就是 速度运动--中断--相对定位。
如果无需检测起始端,那就直接相对定位。
如果机械结构需要往复运动,那就AB点绝对定位。
fczxjh
642 个
1357 点
2478 分
在线时间: 279(小时)
查看fczxjh的
发表于: 2025-04-06 09:45
相对定位,两段定长位移多段速,先快后慢或者先慢后快,然后相对位移回零
shuai3982
868 个
1029 点
15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2025-04-06 15:38
不停机上飞剪,停机的就很简单,用个定位指令就可以了
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
请问定长切料程序写法
