雨初心
发帖数量: 48 个
工控威望: 70 点
下载积分: 347 分
在线时间: 5(小时)
查看雨初心的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-04 05:14
请问定长切料程序写法
[ 此帖被雨初心在2025-04-04 06:51重新编辑 ]
dalao123
发帖数量: 870 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 10544 分
在线时间: 555(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-04 10:43
引用楼主雨初心于2025-04-04 05:14发表的 请问定长切料程序写法 :
请问定长切料程序写法
定长一般是用相对定位吧,比如每次送料5mm.,切割完成后,再送下一个。
plc
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5292 个
工控威望: 7518 点
下载积分: 161750 分
在线时间: 3240(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-04-04 10:53
好些支持“中断定长”指令的可直接使用。
自己写就是 速度运动--中断--相对定位。
如果无需检测起始端,那就直接相对定位。
如果机械结构需要往复运动,那就AB点绝对定位。
fczxjh
发帖数量: 642 个
工控威望: 1357 点
下载积分: 2478 分
在线时间: 279(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-04-06 09:45
相对定位,两段定长位移多段速,先快后慢或者先慢后快,然后相对位移回零
shuai3982
发帖数量: 871 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 15648 分
在线时间: 343(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-04-06 15:38
不停机上飞剪,停机的就很简单,用个定位指令就可以了
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
