  • Pages: 2/2     Go
邪气眼电波女
发帖数量: 15 个
工控威望: 104 点
下载积分: 396 分
在线时间: 37(小时)
查看邪气眼电波女的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-06-27 16:49
解决了吗?我这边也有这种情况,问客服让我一键式调整
cctv197910
发帖数量: 32 个
工控威望: 137 点
下载积分: 582 分
在线时间: 19(小时)
查看cctv197910的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-07-09 10:29
把PA09参数设小一点就可以了
冬昊miao
发帖数量: 16 个
工控威望: 279 点
下载积分: 6177 分
在线时间: 38(小时)
查看冬昊miao的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-07-09 11:01
如果机械部分有联轴器的情况,联轴器磨损有间隙了也会有这种的振动异常音!
eq8zw5xb
发帖数量: 163 个
工控威望: 1002 点
下载积分: 545 分
在线时间: 55(小时)
查看eq8zw5xb的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-07-23 09:12
可能原因分析
- 刚性增益参数过高:静止时电机仍在尝试保持位置,刚性太高可能导致共振或啸叫。
- 机械结构问题:
- 滑轨、轴承或联轴器安装不良,导致静止时产生摩擦或共振。
- 使用时间较长,可能有轻微磨损或松动。
- 电磁噪音:有时是驱动器逆变过程中的谐波干扰,顺着线路进入电机,造成刺耳声。
- 轴承问题:润滑不足或老化也可能导致静止时发出“咝咝”或“嚓嚓”声。
- 驱动器参数设置不当:速度环、位置环增益设置不合理,可能在静止时引发异常噪音。
  • Pages: 2/2     Go
