真相
三菱伺服电机异响
Pages: 2/2 Go
邪气眼电波女
15 个
104 点
396 分
在线时间: 37(小时)
查看邪气眼电波女的
12楼
发表于: 2025-06-27 16:49
解决了吗?我这边也有这种情况,问客服让我一键式调整
cctv197910
32 个
137 点
582 分
在线时间: 19(小时)
查看cctv197910的
13楼
发表于: 2025-07-09 10:29
把PA09参数设小一点就可以了
冬昊miao
16 个
279 点
5717 分
在线时间: 37(小时)
查看冬昊miao的
14楼
发表于: 2025-07-09 11:01
如果机械部分有联轴器的情况,联轴器磨损有间隙了也会有这种的振动异常音!
eq8zw5xb
162 个
1001 点
13 分
在线时间: 52(小时)
查看eq8zw5xb的
15楼
发表于: 2025-07-23 09:12
可能原因分析
- 刚性增益参数过高:静止时电机仍在尝试保持位置,刚性太高可能导致共振或啸叫。
- 机械结构问题:
- 滑轨、轴承或联轴器安装不良,导致静止时产生摩擦或共振。
- 使用时间较长,可能有轻微磨损或松动。
- 电磁噪音:有时是驱动器逆变过程中的谐波干扰,顺着线路进入电机,造成刺耳声。
- 轴承问题:润滑不足或老化也可能导致静止时发出“咝咝”或“嚓嚓”声。
- 驱动器参数设置不当:速度环、位置环增益设置不合理,可能在静止时引发异常噪音。
Pages: 2/2 Go
三菱伺服电机异响
