科学
三个寄存器,控制18个开关,求思路
电工大王
32 个
74 点
248 分
在线时间: 58(小时)
查看电工大王的
发表于: 2025-04-02 14:14
开关顺序是无序的,可以通过寄存器组合分别全开或者全关,或者只开部分,查资料编码组合能实现但是不知道怎么用语言写出来,求大佬给个思路,或者有方便的方法,感谢
penginginten
212 个
3516 点
7031 分
在线时间: 205(小时)
查看penginginten的
发表于: 2025-04-02 14:27
方法有很多种,首先你用什么PLC去实现这个都没有说呀,如果是用codesys编程方式更简单一些
梦雨天涯
微信hui530527 &
5193 个
10159 点
6399 分
在线时间: 3737(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2025-04-02 14:28
一个寄存器由16和bit组成,那么两个就是32,你可以用这个方法考虑。例如mov D0 K5m0就有4*5个点位了,你可以看到M0到19之间的点位了
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
penginginten
212 个
3516 点
7031 分
在线时间: 205(小时)
查看penginginten的
发表于: 2025-04-02 14:36
直接知道控制数据的可以用DECO D0 M0 K4指令,如果不知道自己通过位控制写两手中转一下;用MOV K2Y0 D0这样的方式也是通过控制位再写入寄存器地址的
三个寄存器,控制18个开关,求思路
